逆向练习
发表于 2003-6-22 08:33:33 | 只看该作者
5:合并曲面,转出IGES到犀牛里。分析!曲面品质相当不错!
发表于 2003-6-22 08:33:40 | 只看该作者
6:个人认为做抄数之类题目,在兼顾精度的同时要把握思路,因为不同的方法做出来的品质不一样!个人愚见,只供参考!
43
发表于 2003-6-22 08:36:34 | 只看该作者
你的分析图怎么一个都没见到!
44
发表于 2003-6-22 09:03:53 | 只看该作者
来张红线图!
发表于 2003-6-22 10:46:11 | 只看该作者
lxl007 wrote:
顺便把PART文档附上!
教程不错,多谢。
斑竹是否可以考虑加分鼓励。
46
发表于 2003-6-22 12:30:44 | 只看该作者
lxl007 wrote:
顺便把PART文档附上!
详细看过你的PART,感觉还是学到了不少东西。多谢。
个人还是提几个建议(不要见笑,也希望其他网友能讨论讨论:-P):
1,点云还是应该拿到专业一点的软件(如SURFACER,Geomagic之  类)里处理成CURVE再调进来比较合适.点云在PRO/E里有点看不清,而且文件大(这个是切过的点云)
2,所有的做面的线(边界线和截面线)都不要在STYLE里做,在STYLE里做是非参数化的,调整非常不方便,如果产品再复杂些,在后面还有不少线也是STYLE里拉出来的话,你再试试调一下前面的线就会知道.(后面的线没法控制)
3,所有的对称件都应该只做一半(或1/4……)即使它很简单。理由我不说了。
4,一般产品做到G1就行,G2太麻烦,有点浪费时间。
5,感觉那些延伸的直面做成DIM PLANE要好些,没那么多垃圾面。
47
发表于 2003-6-22 13:24:19 | 只看该作者
  1,点云还是应该拿到专业一点的软件(如SURFACER,Geomagic之  类)里处理成CURVE再调进来比较合适.点云在PRO/E里有点看不清,而且文件大(这个是切过的点云) (点云点数少时用专业软件有点大才小用,点的数量可用层控制
  2,所有的做面的线(边界线和截面线)都不要在STYLE里做,在STYLE里做是非参数化的,调整非常不方便,如果产品再复杂些,在后面还有不少线也是STYLE里拉出来的话,你再试试调一下前面的线就会知道.(后面的线没法控制) (在Style里也能控制的,特别是空间曲线)
3,所有的对称件都应该只做一半(或1/4……)即使它很简单。理由我不说了。 5,感觉那些延伸的直面做成DIM PLANE要好些,没那么多垃圾面。
我个人感觉还是做平面好,因为DTM不能上色,中间是空的
48
发表于 2003-6-22 14:13:25 | 只看该作者
lxl007 wrote:
  (我个人感觉还是做平面好,因为DTM不能上色
49
发表于 2003-6-23 09:46:02 | 只看该作者
darkbit wrote:
zrong101 兄,控制区率连续是style的拿手好戏,我的PRT中已体现了,请仔细看。
   这个方法很不错,不过我看你那个相接处有点不顺耶,怎么才能解决啊!(不好意思,提点个人意见)
发表于 2003-6-23 10:32:14 | 只看该作者
我看STYLE的教程中,如果对称都是先做一半或者四分之一,然后再镜像,我认为这样会好些,因为改动量要小!
GMT+8, 2025-4-18 00:52 , Processed in 0.032624 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
