返回列表 发新帖
[讨论] 加工圆弧面出现阴阳面怎么回事?
发表于 2009-2-23 11:46:00 | 只看该作者
和主轴轴承也有关系的!可以调紧主轴拉刀力试一下
发表于 2009-2-26 16:38:57 | 只看该作者
大部分是机床的刚性不好引起的
发表于 2009-2-27 09:17:38 | 只看该作者
回复9楼,是线轨的机床,三轴都是线轨
发表于 2009-2-27 09:20:02 | 只看该作者
谢谢11楼的建议,但是主轴是新的,那么主轴拉刀力需要调整吗?
发表于 2009-2-27 23:03:20 | 只看该作者
标准的顺逆铣问题,别费劲搞机床了
发表于 2009-2-28 15:46:19 | 只看该作者
正常原因了,看看你的床走uv线试试会好吗?
发表于 2012-7-15 19:52:35 | 只看该作者
1现象描述曲面最底部和最顶部有阴阳面,有一条宽条纹,并且用手可以摸到凹凸纹,如图1所示。图1加工效果图图2伺服系统原理图2现象分析造成此现象有可能是由三方面的因素引起:机械、电气、参数。2.1机械因素可分为外在因素和内在因素,外在因素包括:刀具、夹具、水平、地基、反向间隙等;内在因素即为机床本身的几何精度。2.2电气因素,因为能正常加工,所以可能故障点为接地干扰和中间继电器的线圈。由于机床工作环境比较恶劣,切削液、导轨油以及灰尘容易造成电气元器件和电线连接的不可靠。2.3参数因素分为速度环和位置环。速度环参数包括:比例增益、加减速时间、负载惯量、调谐频率等。位置环参数包括:比例增益、积分时间常数、前馈系数等。其中速度环参数对实际加工影响较大
GMT+8, 2025-4-23 02:00 , Processed in 0.023540 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
