标题: 大家有没有试过UG6.0按布尔运算加, 却成了减, 按减, 却实际是加. [打印本页]
作者: outlook3721    时间: 2009-2-13 13:24
如标题所示!
作者: liujunyun    时间: 2009-2-13 13:25
呵呵,版本问题,偶的跟你的一样,升级一下
作者: njsljld    时间: 2009-2-13 13:36
回家试试看 ~~~~~~不会犯这么低级的错误吧
作者: yywfg    时间: 2009-2-13 13:41
6.0逆向方面怎么样?
作者: smildcat    时间: 2009-2-13 13:55
你的模型是不是导入的  多检查下模型  ug在处理子相交的 实体时候  会出现这样的错误
作者: 内六角螺钉    时间: 2009-2-13 15:23
请使用正版
作者: wunengkao    时间: 2009-2-13 19:19
数据结构的问题,将导入的模型进行数据结构检查,
方法:分析----检查几何体----将数据结构选择复选,如果通不过,则产品有结构问题。
解决的方法:将模型的面全部析出来 ,重新缝合(SEW)为实体,就可以了
作者: outlook3721    时间: 2009-2-16 11:09
谢谢了....我已使用7楼所讲的方法...的确模型是导入的.
