标题: 刀具库的设定怎么解决这个问题 [打印本页]
作者: llj1130    时间: 2009-2-14 13:37
标题: 刀具库的设定怎么解决这个问题
我们在机床安装刀具时,是这么定的,举例:T6=D6 .T8=D8,建立刀库的也是按照刀具在机床上的顺序定的,但是编程时从刀库选出来的刀是按照T1、T2、T3的顺序以此类推,和原先建立的顺序就不一样了呢,怎么回事?
还有每次换刀,机床都要回到机床零点G28 X0 Y0,换刀次数多了,很影响效率呀!这个怎么解决呢?现在用的是9.1的,好像X版本的就不用回到机床零点。
问题有些业余,小弟刚来不久,学习MC也是自己看书学会的,不便之处还请各位版主和同行们见谅!
作者: kkndq    时间: 2009-2-14 15:44
你先用程序叫出到来,看他出哪号位的刀,然后对着就可以了.那个换刀要回原点嘛,你的换刀前面有G28 X0 Y0几个命令吧,把他删了就行啦!结束程序那里不用删
作者: netnib    时间: 2009-2-14 16:21
刀号直接改就可以吧.换刀回零点更改一下后处理,自己定个位置换刀.
作者: simon_shao    时间: 2009-2-14 17:00
标题: 更改POST
找个高手改后处理就可以解决
