[原创] x3 x2 mr2 sp1 9.1MR0105三版刀路讨论
发表于 2009-2-19 14:29:15 | 只看该作者
我也用过X2,我可不敢用它,
发表于 2009-2-19 14:37:07 | 只看该作者
在x2裡我光要重新提取實體邊線出來就有問題
提取出來的....難怪刀路計算不行
发表于 2009-2-19 14:40:51 | 只看该作者
回复 12楼 斷翅 的帖子
我加工全是转曲面来加工的!
发表于 2009-2-19 14:42:02 | 只看该作者
刀路計算應是沒問題......讀檔有問題才對.不知怎解決
以後讀檔完.如有邊線不良的情形.....我直接用9.1的做.才不會寫到一半又有問題
引響心情...
发表于 2009-2-19 14:44:32 | 只看该作者
原帖由 呵呵仙 于 2009-2-19 14:40 发表
我加工全是转曲面来加工的!
試過轉曲面...結果依樣
原本實體讀檔有問題.再由實體轉曲面也依樣....
我去試試直接用igs進來做看看....
发表于 2009-2-19 14:55:26 | 只看该作者
用igs進來做的.邊線良好...那就是刀路計算有問題了.還是我電腦有問題
.....無語
发表于 2009-2-19 15:04:21 | 只看该作者
回复 15楼 斷翅 的帖子
x2,我以前听人说很多问题.用过一下X2,只用第一次就有问题了,旋转mc9档的图.结果有n个圆角曲面变样了. 还以为是我汉化才这样,结果不是,从新安装回英文版,还是一样旋转出来变样,给我感觉曲面功能很差!现在只有一直在用X版,还是不可以打中文草图的X版!
18
发表于 2009-2-19 15:08:33 | 只看该作者
回复 16楼 斷翅 的帖子
前辈用X3吧!好用了,到时发个软件给我,然后我再向你学习!
19
发表于 2009-2-19 15:09:52 | 只看该作者
剛用不久就有點問題.....
林版如有看見.幫忙試一下你x2計算結果
20
发表于 2009-2-19 15:11:36 | 只看该作者
回复 18楼 呵呵仙 的帖子
我才要向你們學習 ...互相拉
GMT+8, 2025-2-24 22:27 , Processed in 0.022966 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
