查看: 35374|回复: 6
[原创] 铜和黄铜有什么区别?有人清楚吗?
发表于 2009-2-19 23:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铜和黄铜有什么区别?有人清楚吗?
发表于 2009-2-19 23:45:31 | 只看该作者
黄铜是铜的一种呀,查下基本资料先吧。
发表于 2009-2-20 15:36:06 | 只看该作者
一、铜及铜产品分类
  1、按自然界中存在形态分类
    自然铜------铜含量在99%以上,但储量极少;
    氧化铜矿-----为数也不多
    硫化铜矿-----含铜量极低,一般在2--3%左右
  2、按生产过程分类
    铜精矿----冶炼之前选出的含铜量较高的矿石。
    粗铜------铜精矿冶炼后的产品,含铜量在95-98%。
    纯铜------火炼或电解之后含量达99%以上的铜。火炼可得99-99.9%的纯铜,
         电解可以使铜的纯度达到99.95-99.99%。
  3、按主要合金成份分类
    黄铜-----铜锌合金
    青铜-----铜锡合金等(除了锌镍外,加入其他元素的合金均称青铜)
    白铜-----铜钴镍合金
  4、按产品形态分类:铜管、铜棒、铜线、铜板、铜带、铜条、铜箔等
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 我很赞同
发表于 2009-2-20 15:39:40 | 只看该作者
通常所说的铜是指红铜红铜
  红铜即纯铜,又名紫铜,具有很好的导电性和导热性,塑性极好,易于热压和冷压力加工,大量用于制造电线、电缆、电刷、电火花专用电蚀铜等要求导电性良好的产品。
  即赤铜。由硫化物或氧化物铜矿石冶炼得来的纯铜,可用以铸钱及制作器物。 明 宋应星 《天工开物·铜》:“凡铜供世用,出山与出炉,止有赤铜。以炉甘石或倭铅参和,转色为黄铜;以砒霜等药制炼为白铜;矾、硝等药制炼为青铜;广锡参和为响铜;倭铅和写﹝泻﹞为铸铜。初质则一味红铜而已。” 郭沫若 《中国史稿》第一编第三章第二节:“他们冶炼的红铜成分很纯,除天然的微量(0.1-0.2%)杂质外,没有人工加入锡或铅使成合金。红铜的硬度虽较差,但直接经过捶打就能制成各种工具和装饰品。”
黄铜
  黄铜是由铜和锌所组成的合金。如果只是由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜。如果是由二种以上的元素组成的多种合金就称为特殊黄铜。如由铅、锡、锰、镍、铅、铁、硅组成的铜合金。黄铜有较强的耐磨性能。特殊黄铜又叫特种黄铜,它强度高、硬度大、耐化学腐蚀性强。还有切削加工的机械性能也较突出。由黄铜所拉成的无缝铜管,质软、耐磨性能强。黄铜无缝管可用于热交换器和冷凝器、低温管路、海底运输管。制造板料、条材、棒材、管材,铸造零件等。含铜在62%~68%,塑性强,制造耐压设备等。
  根据黄铜中所含合金元素种类的不同,黄铜分为普通黄铜和特殊黄铜两种。压力加工用的黄铜称为变形黄铜。
  1.普通黄铜
  (1)普通黄铜的室温组织 普通黄铜是铜锌二元合金,其含锌量变化范围较大,因此其室温组织也有很大不同。根据Cu-Zn二元状态图(图6),黄铜的室温组织有三种:含锌量在35%以下的黄铜,室温下的显微组织由单相的α固溶体组成,称为α黄铜;含锌量在36%~46%范围内的黄铜,室温下的显微组织由(α+β)两相组成,称为(α+β)黄铜(两相黄铜);含锌量超过46%~50%的黄铜,室温下的显微组织仅由β相组成,称为β黄铜。
  (2)压力加工性能 α单相黄铜(从H96至H65)具有良好的塑性,能承受冷热加工,但α单相黄铜在锻造等热加工时易出现中温脆性,其具体温度范围随含Zn量不同而有所变化,一般在200~700℃之间。因此,热加工时温度应高于700℃。单相α黄铜中温脆性区产生的原因主要是在Cu-Zn合金系α相区内存在着Cu3Zn和Cu9Zn两个有序化合物,在中低温加热时发生有序转变,使合金变脆;另外,合金中存在微量的铅、铋有害杂质与铜形成低熔点共晶薄膜分布在晶界上,热加工时产生晶间破裂。实践表明,加入微量的铈可以有效地消除中温脆性。
  两相黄铜(从H63至H59),合金组织中除了具有塑性良好的α相外,还出现了由电子化合物CuZn为基的β固溶体。β相在高温下具有很高的塑性,而低温下的β′相(有序固溶体)性质硬脆。故(α+β)黄铜应在热态下进行锻造。
  含锌量大于46%~50%的β黄铜因性能硬脆,不能进行压力加工。
  (3)机械性能 黄铜中由于含锌量不同,机械性能也不一样,图7是黄铜的机械性能随含锌量不同而变化的曲线。对于α黄铜,随着含锌量的增多,σb和δ均不断增高。对于(α+β)黄铜,当含锌量增加到约为45%之前,室温强度不断提高。若再进一步增加含锌量,则由于合金组织中出现了脆性更大的r相(以Cu5Zn8化合物为基的固溶体),强度急剧降低。(α+β)黄铜的室温塑性则始终随含锌量的增加而降低。所以含锌量超过45%的铜锌合金无实用价值。
  2.特殊黄铜
  为了提高黄铜的耐蚀性、强度、硬度和切削性等,在铜-锌合金中加入少量(一般为1%~2%,少数达3%~4%,极个别的达5%~6%)锡、铝、锰、铁、硅、镍、铅等元素,构成三元、四元、甚至五元合金,即为复杂黄铜,亦称特殊黄铜。
  (1)锌当量系数 复杂黄铜的组织,可根据黄铜中加入元素的“锌当量系数”来推算。因为在铜锌合金中加入少量其他合金元素,通常只是使Cu-Zn状态图中的α/(α+β)相区向左或向右移动。所以特殊黄铜的组织,通常相当于普通黄铜中增加或减少了锌含量的组织。例如,在Cu-Zn合金中加入1%硅后的组织,即相当于在Cu-Zn合金中增加10%锌的合金组织。所以硅的“锌当量”为10。硅的“锌当量系数”最大,使Cu-Zn系中的α/(α+β)相界显著移向铜侧,即强烈缩小α相区。镍的“锌当量系数”为负值,即扩大α相区。
  (2)特殊黄铜的性能 特殊黄铜中的α相及β相是多元复杂固溶体,其强化效果较大,而普通黄铜中的α及β相是简单的Cu-Zn固溶体,其强化效果较低。虽然锌当量相当,多元固溶体与简单二元固溶体的性质是不一样的。所以,少量多元强化是提高合金性能的一种途径。
  (3)几种常用的特殊变形黄铜的组织和压力加工性能
  铅黄铜:铅实际不溶于黄铜内,呈游离质点状态分布在晶界上。铅黄铜按其组织有α和(α+β)两种。α铅黄铜由于铅的有害作用较大,高温塑性很低,故只能进行冷变形或热挤压。(α+β)铅黄铜在高温下具有较好的塑性,可进行锻造。
  锡黄铜:黄铜中加入锡,可明显提高合金的耐热性,特别是提高抗海水腐蚀的能力,故锡黄铜有“海军黄铜”之称。
  锡能溶入铜基固溶体中,起固溶强化作用。但是随着含锡量的增加,合金中会出现脆性的r相(CuZnSn化合物),不利于合金的塑性变形,故锡黄铜的含锡量一般在0.5%~1.5%范围内。
  常用的锡黄铜有HSn70-1,HSn62-1,HSn60-1等。前者是α合金,具有较高的塑性,可进行冷、热压力加工。后两种牌号的合金具有(α+β)两相组织,并常出现少量的r相,室温塑性不高,只能在热态下变形。
  锰黄铜:锰在固态黄铜中有较大的溶解度。黄铜中加入1%~4%的锰,可显著提高合金的强度和耐蚀性,而不降低其塑性。
  锰黄铜具有(α+β)组织,常用的有HMn58-2,冷、热态下的压力加工性能相当好。
  铁黄铜:铁黄铜中,铁以富铁相的微粒析出,作为晶核而细化晶粒,并能阻止再结晶晶粒长大,从而提高合金的机械性能和工艺性能。铁黄铜中的铁含量通常在1.5%以下,其组织为(α+β),具有高的强度和韧性,高温下塑性很好,冷态下也可变形。常用的牌号为Hfe59-1-1。
  镍黄铜:镍与铜能形成连续固溶体,显著扩大α相区。黄铜中加入镍可显著提高黄铜在大气和海水中的耐蚀性。镍还能提高黄铜的再结晶温度,促使形成更细的晶粒。
  HNi65-5镍黄铜具有单相的α组织,室温下具有很好的塑性,也可在热态下变形,但是对杂质铅的含量必须严格控制,否制会严重恶化合金的热加工性能。
  我国最早用黄铜铸钱开始于明嘉靖年间。 “黄铜”一词最早见于西汉东方朔所撰的(((}申异经·中荒经》:“西北有宫,黄铜为墙,题日地皇之宫。”这种“黄铜”指的是何种铜合金,待考。《新唐书·食货志》又有‘青铜”、“黄铜”的称谓,分别指矿石颜色和冶炼产品,并非现在的铜锡合金与铜锌合金。宋人洪咨夔撰《大冶赋》中又有“其为黄铜也,坑有殊名,山多众朴”,指的是火法炼制的纯铜。黄铜一词专指铜锌合金,则始于明代,其记载见于《明会典》:“嘉靖中则例,通宝钱六百万文,合用二火黄铜四万七千二百七十二斤……。”通过对明代铜钱成分的分析,发现《明会典》中所说的铸钱种真正意义上的黄铜的出现较其它几种铜合金晚很多,这是因为黄铜中金属锌的获得比较困难。氧化锌在950℃一1000℃的高温下才能较快地被还原成金属锌,而液态锌在906℃时已经沸腾,所以还原得到的金属锌以蒸气状存在。在冷却时反应逆转,蒸气锌为炉中的二氧化碳再氧化成氧化锌,因此要得到金属锌必须有特殊的冷凝装置。这是金属锌的使用比铜、铅、锡、铁的使用晚得多的原因,也是黄铜铸币出现较晚的原因之一。但是,在姜寨仰韶文化遗址中曾出土有含锌量超过20%的黄铜片和黄铜管,山东胶县三里河龙山文化的地层中也曾出土两种黄铜锥。显而易见,这些黄铜器物的出现并不是说人们在史前就掌握了黄铜的冶炼技术,而是人们在利用铜锌共生矿时无意中获得的。商周时期铜器的含锌量都很低,一般在10-z数量级。西汉、新莽的钱中有板个别的铜锌甘金钱,其中有的钱币中锌的含量达到7%,但是这并不能说明黄铜铸钱产生于西汉新莽之际。因为这些铜锌合金是极个别现象,其含锌量又普遍较真正意义上的黄铜含锌量15%一40%要小得多。所以我们认为这些含锌的铜钱是汉代在“即山铸钱”中使用铜锌共生矿时产生的。据对有关矿山进行调查后发现,山东的昌潍、烟台、临沂及湖北等地都有资源丰富的铜锌共生矿,这就使冶炼后的铜含有一小部分锌。到了唐代,由于铸钱材料的规范化,使所铸行的钱币中锌的含量均为恒量。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
发表于 2009-2-21 16:06:57 | 只看该作者
可否說明一下磷銅
发表于 2009-2-21 17:35:57 | 只看该作者
磷铜合金、俗名“磷中间”、PCu
  性质:为白色不透明金属体熔点:1180℃ 在熔点状态下易熔于其它金属,易挥发。
  用途:磷铜是有色冶炼和铸造的中间合金,在工业上广泛用于PI2紫铜管、磷青铜带、电镀用磷铜板、高磷铜丝、磷铜焊条,银铜焊条和铸造各种牌号的青铜产品的生产。
  含量:磷含量:13-15%,
     杂质含量:0.15%以下。
参与人数 1大米 +6 收起 理由
wangxbjing + 6 热心。
发表于 2009-2-21 17:37:33 | 只看该作者
>>>>> 磷铜系列
铜基钎料产品
使用说明
铜磷钎料是以铜-磷二元合金为基的钎料,它具有良好的流动性,适用于接触钎焊,气体火焰钎焊,高频钎焊及某些炉中钎焊。铜磷合金中加入银会大大提高焊料的湿润能力,提高强度和韧性,降低熔点。广泛应用与电冰箱、空调器等制冷电器行业,已经电机、仪器等制造工业。
铜磷钎料适宜于钎焊铜及黄铜,但是不适宜钎焊黑色金属,钎料中的磷可以还原氧化铜和氧化银,起着钎焊熔剂的作用,因此铜磷钎料焊铜和银时可以不需要钎焊熔剂,但在钎焊铜合金时,因为磷不能充分的还原铜的合金元素形成的氧化物,为了获得优质钎缝,还应与钎焊熔剂配合使用。
钎焊前必须严格清除钎焊表面的油脂、氧化物等污物,钎焊接头的最好间隙为0.03~0.075mm。钎焊是加热速度应尽可能快些,避免因加热过程缓慢造成铜磷钎料偏折,焊后的颜色是亮灰色,浸在10%硫酸中将恢复铜的颜色。
产品规格
1,焊丝系列:Ф0.8 Ф0.3盘丝;
2,焊条系列:Ф0.8 Ф2.5直条,1.3*3.15扁焊条;
3,焊环系列:丝径Ф0.8 Ф2.5、内径Ф3.5以上各种规格焊环,主要为了满足自动化焊接生产线使用;
4,焊粉系列:80目250目的各种粉状钎料
钎料牌号 化 学 成 份(%) 熔化温度℃ 推荐焊接温度(℃) 抗拉强度 比重 相当于其它
标准牌号
Ag P Sn Cu 杂质
总量 固相线 液相线 б т
BCu93p / 6.8~7.5 / 余量 <0.1 710 800 743~840 150
160 160
200 8.05 日本BCuP-2
中国HL202
BCu92p / 7.5~8.5 / 余量 710 780 730~830 141
156 151
200 8.0 中国HL201
BCu86PSn / 6.5~7.5 6.5~7.5 余量 640 680 700~750 8.0 中国HL208
BCu91PAg 1.8~2.2 6.8~7.2 / 余量 643 778 730~810 190
200 170
180 8.1 日本BCuP-6
中国HL209
BCu88PAg 4.6~5.2 6.0~7.0 / 余量 643 843 705~850 180
200 169
320 8.2 日本BCuP-3
中国HL205
BCu80PAg 14.5~15.5 4.8~5.3 / 余量 643 802 704~810 188
228 163
340 8.4 日本BCuP-5
中国HL204
BCu75PAg 17.5~18.5 6.0~7.0 / 余量 645 670 700~780 8.4
BCu891PSb 6.5~7.5 Sb:1.5~2.5 余量
BCu91PSn 6.5~7.5 1.5~2.5 余量
GMT+8, 2025-2-7 14:58 , Processed in 0.033710 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
