[求助] 产品有缩痕怎解决
发表于 2009-2-21 10:04:54 | 只看该作者
方孔的外面也应该加一点圆角!
22
发表于 2009-2-21 10:08:47 | 只看该作者
实在不行的话建把那个地方断开来,只做一个加强筋
23
发表于 2009-2-21 10:10:40 | 只看该作者
试用这个方案,并且最好镶件及镶针用铍铜。
发表于 2009-2-21 11:32:19 | 只看该作者
原帖由 解人 于 2009-2-21 10:10 发表
老兄你这方法有没有把握
25
发表于 2009-2-21 11:35:48 | 只看该作者
原帖由 如顺 于 2009-2-21 11:32 发表
老兄你这方法有没有把握
比你的好。
26
发表于 2009-2-21 11:36:20 | 只看该作者
你这个产品的缩水主要是保压不足,因为这个产品一圈的逃料孔比较多,影响的了注塑压力和保压力的传导从而导致缩水,建议采用三点细水口,保压才能充足,因为这个产品的直径有95.5mm,有点大,一点进胶不太合理。
27
发表于 2009-2-21 12:14:09 | 只看该作者
原帖由 dengdechao 于 2009-2-21 11:36 发表
如不需考虑夹水纹,这方法合理,有助改善。
28
发表于 2009-2-21 18:17:07 | 只看该作者
原帖由 如顺 于 2009-2-20 10:22 发表
是不是这样改进
这样应该有改进
29
发表于 2009-2-22 02:57:33 | 只看该作者
回复 26楼 dengdechao 的帖子
同意你的观点
30
发表于 2009-2-22 11:06:38 | 只看该作者
关注楼主的改善结果。。
GMT+8, 2025-4-26 07:12 , Processed in 0.024472 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
