标题:
解决PROE、EMX不稳定的问题
[打印本页]
作者:
重生雨雪
时间:
2009-2-20 09:34
标题:
解决PROE、EMX不稳定的问题
最近帮公司一些同事解决一些
proe
的问题。其中一个同事,启动
proe2001
需要
分钟(
win2000
cpu p4 3.0e
,内存
1GB
proe2001-2005030+emx4.1 m350
)。而且使用过程中极易异常跳出。
解决方法:
正确配置
proe
的
config
经过检查,他启动
proe
时使用了
个
config.pro
个
config.sup
。但是因为这四个文件中的设定很多地方重复或者互相冲突,或者设定值无效、失败,启动时
proe
要分别一一读取,自然延长了启动时间。找出这些设定互相冲突的地方,一一排除。
结果:启动时间
秒,使用过程中稳定,异常退出频率非常低。
判断标准:首先删除启动目录中的
std.out
文件,再启动
proe
,这时在启动目录下会又产生一个
std.out
文件,然后用记事本打开,里面记载了
confg
中互相冲突的项,把冲突的项排除,直到新产生的
std,out
文件中只有
“type abs;type abs”
,才算没有配置优良。
个人习惯:本人的习惯是使用多个
config
。分别如下:
d:\ptc\proe2001\config.sup
统一设定一些重要的项,同事间也都统一使用相同的配置文件。
d:\ptc\proe2001\confgi.pro emx
快捷键设置。为
emx
安装目录
\text\config.pro
直接复制到这个地方,这样当
emx
升级后,只需替换该文件即可。
d:\temp\proe2001\config.pro
启动目录。在这里设定一些个性化的选项,包括自己的快捷键。
C:\Documents and Settings\username\config.pro
用户目录,在这里设定设计组公用快捷键。因为时时需要互相探讨、交流,而个人又不愿丢弃自己习惯的快捷键,因此制定了公用快捷键。每台机必须使用。这样无论到那台机,都可以使用相同的快捷键习惯。
(dq6$)Qf
以上四文件有各自不同的内容,分开放置的目的是便于更新时只需要更新其中的某些文件即可。
