查看: 21072|回复: 19
[求助] PMMA 透明产品浇口设计问题
发表于 2009-2-20 13:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品长度有1239MM,形状像一个7字形。现在产品打出来有变形问题。原先设计如下图。现在就是一个变形问题没搞定,望高手出招!
头像被屏蔽
发表于 2009-2-20 18:07:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-20 18:53:24 | 只看该作者
长成这样的东东变形太正常了,不好搞
发表于 2009-2-20 21:22:47 | 只看该作者
这种产品变形很正常
发表于 2009-2-20 22:19:56 | 只看该作者
变形不能完全解决,只能通过改善胶口与流道来改善变形。
我改议还是更换一下透明材料,如ABS透明类,流动性要好过PMMA。
我厂之前就做过一个是圆形的PMMA产口,也是变形,后来还是更换材料才得到比较好的改善。但是还会有变形。个人建议,仅供参考。
发表于 2009-2-20 22:21:24 | 只看该作者
还有就是7字内侧能否加一些骨位,减轻产品变形。
发表于 2009-2-21 09:54:53 | 只看该作者
这种产品变形很正常
发表于 2009-2-21 09:55:30 | 只看该作者
建议使用热流道!
发表于 2009-2-21 09:56:14 | 只看该作者
把浇口加大后会有一定的帮助的!
头像被屏蔽
发表于 2009-2-21 10:32:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-9 02:42 , Processed in 0.022869 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
