[原创] 一直困惑我----过曲线组问题
发表于 2009-2-22 08:10:14 | 只看该作者
先按照固定次序选择曲线,然后对齐方式选择【点对齐】,预览效果出来后,把绿色的点都删除,因为可能会有错误的点,导致后面做不出,然后自己利用点构造器,重新选点。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
liujunyun + 1 我很赞同
发表于 2009-2-22 08:45:28 | 只看该作者
[quote]原帖由 moldboy 于 2009-2-22 08:10 发表
先按照固定次序选择曲线,然后对齐方式选择【点对齐】,预览效果出来后,把绿色的点都删除,因为可能会有错误的点,导致后面做不出,然后自己利用点构造器,重新选点。 [/quote]
绿色的点怎么删除呀
发表于 2009-2-22 10:45:44 | 只看该作者
选中点,右键/删除。。
[ 本帖最后由 moldboy 于 2009-2-22 11:35 编辑 ]
发表于 2009-5-8 10:41:47 | 只看该作者
我没有你说的点呀,3.0以前的更不用说了
发表于 2009-5-8 11:02:57 | 只看该作者
偶是从2。0开始接触UG,记得那个版本就有这个功能了,对齐方式---根椐点,下面的这个动画是NX6做的,跟NX2的方法一样,如果你做的是片体不实体,查看一下预设置----建模那里是选了曲面还是实体
发表于 2009-5-8 13:32:44 | 只看该作者
916637
下面的这个动画在哪里
发表于 2009-5-8 14:38:05 | 只看该作者
这个例子很搞怪的.问题主要是出在NX软件本身的版本问题..
1.对于NX3.0.5是需要你自己去点,注意箭头后面的点不要去点...就是少点一个点  但是我试了一下通过曲线组做不出来,可以尝试通过2次直纹面
2.对于NX4.0.4删除一个点,删除点的位置是要在箭头后面的那个点
[localimg=180,118]1[/localimg]
3.对于NX5.0.4.1 做的就比较好了
18
发表于 2009-5-8 20:16:03 | 只看该作者
xbzlyt 发表于 2009-5-8 13:32
下面的这个动画在哪里
大哥,你的眼神不是会那么差吧,那么大一个图片你看不见???
19
发表于 2009-5-17 19:01:43 | 只看该作者
自己仔细检查下,有哪里没相交
20
发表于 2009-5-17 19:53:09 | 只看该作者
边数不一样的原因吧
GMT+8, 2025-4-25 00:58 , Processed in 0.027544 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
