查看: 16617|回复: 9
[求助] PDMworks 能不能将数据存在不同的分区.
发表于 2009-2-21 15:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PDMworks 能不能将数据存在不同的分区.现在我之前设的分区快满了.但又不能删数据.
发表于 2009-2-21 16:12:31 | 只看该作者
没装过,帮楼主顶
发表于 2009-2-23 11:46:00 | 只看该作者
只看过帮助,不会用这个
发表于 2009-2-23 11:46:24 | 只看该作者
但我想一定可以,如不行这个东东也就没什么用了
发表于 2009-2-23 18:25:45 | 只看该作者
我看过Vaultadmin里面的设置,里面只有两个地方是设储存路径的.一个是在"项目"选项卡里面 ,一个是在"标准库"先项卡里面.但是,在标准库里设置了好像没有用.是不是还要在Toolbox.ini文件里再设置?哪里设置不对吗?.
发表于 2009-2-23 18:56:53 | 只看该作者
可以的,把PDMWORKS重新安装之前,把老的库备份一下。然后安装PDMWORKS,可以选择库为独立的分区,独立的目录,需要选择完全安装之类的选项吧。然后把老的备份的库复制过来。复制过来之前,现在控制面板,计算机管理,服务里面把PDMWORKS的服务停掉。
发表于 2009-2-24 16:37:10 | 只看该作者
先谢谢6楼的建议.
6楼说要重装PDMworks,再把老库复制放到新库指向的分区,那这个新库的分区岂不是要很大.假设我有320G全用来放库数据.那320G空间用完了呢?用这种方法的话以后又得重装PDMworks.每当分区存满了就得重装PDMworks.
   有没有不重装PDMworks的方法,指定一个新的存储路径,到另一个空闲分区呢?各位大虾,帮想想办法.
发表于 2009-2-25 16:43:09 | 只看该作者
如果是指向新的存储路径(因为库只有一个存储根目录),则老的库里面东西就不能用了啊。这和重装不复制备份的库有什么不同呢?
发表于 2009-2-25 16:45:15 | 只看该作者
如果这样,可以安装多个库服务器的(在不同机器上),需要老库的资料就登录老库。如果需要新检入数据,则登录新库。
发表于 2009-2-25 16:50:21 | 只看该作者
原帖由 wjr0907 于 2009-2-23 18:25 发表
这两处,项目标签处库存目录,是类似删除某些文件的一些不需要的版本,则这些不需要的版本文件就放在库存目录里面,而需要的版本文件还在库里。库存的那些版本文件还是可以恢复的。
标准库可以添加文件夹,是设定该文件夹里面的内容为标准件,一般标准件不需要版本控制,检入时候不检入的,只是检入一个参考文件。类似TOOLBOX的控制。
GMT+8, 2025-2-24 21:59 , Processed in 0.024670 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
