123
返回列表 发新帖
[推荐] 卖雕铣机的进来介绍一下最好带刀库
发表于 2009-4-17 23:22:47 | 只看该作者
可以考虑北京精雕的Carver s400
机械性能参数指标
                        性 能 指 标 项标 准 值
                        X、Y、Z轴运动定位精度0.008/300mm
                        X、Y、Z轴重复定位精度0.005mm
                        X、Y、Z轴工作行程400×400×200mm
                        工作台尺寸490×430mm
                        最大工作负重量200Kg
                        工作台承压变形量<0.02mm(200Kg)
                        床体重量3400Kg
                        主轴转速3000-18000rpm(Φ100)(进口钢球轴承、国产陶瓷轴承)
                        3000-30000rpm(Φ100)(进口陶瓷轴承)
                        3000-28000rpm(Φ100)(松拉刀主轴)
                        15000-42000rpm(Φ62)
                        6000-24000rpm(Φ80)
                        10000-24000rpm(Φ62)
                        快速移动速度12m/min
                        最高切削进给速度6m/min
                        驱动系统交流伺服
                        工作电压三相380V/50Hz
                        机床外形尺寸1700×1470×2000mm
            ★ 上述位置参数参照国家标准,使用雷尼绍(RENISHAW)双频激光干涉仪和球杆仪测定值
联系方式 13823387965 李芝青
深圳市龙岗区龙平西路与黄阁路交汇处怡丰工业园6栋 北京精雕科技龙岗分公司
GMT+8, 2025-4-26 17:40 , Processed in 0.018319 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
