[教程] CATIA无嗔版大的春节扫描反求题之破衣做法---BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-2-22 10:43:32 | 只看该作者
加分就不去消了,能贴出来分享就值得加分
22
发表于 2009-2-22 11:02:10 | 只看该作者
强顶教程!
23
发表于 2009-2-22 11:17:11 | 只看该作者
重新修改过。如还是不对,欢迎批评指正。
之前没注意截面圆不垂直于中心线,所以没完全过线,让大家见笑了。重新检查后,发现几个圆不仅仅不垂直中心线,还不是真圆。(之前有做题的朋友提出过)。
发表于 2009-2-22 11:20:44 | 只看该作者
一:过线建立基准平面和一个点
发表于 2009-2-22 11:28:28 | 只看该作者
二:复制延长中心线(之前说过)
三:过点建四条线,前三条分别垂直于对应的基准面。最后一条定义开始点垂直就可以了。
发表于 2009-2-22 11:32:26 | 只看该作者
四:过新建的中心线扫描一个面,发现面不够顺滑,有褶皱的地方,重新修改中心线,利用扭曲调整曲线,最后做出的扫描面。
发表于 2009-2-22 11:33:34 | 只看该作者
五:建点构两条线,之前的做法是一条线,发现最后扫出的面有问题,不够顺滑。所以加多一条线控制。
发表于 2009-2-22 11:42:00 | 只看该作者
六:选新建的中心线为原始轨迹,两条边线为轨迹线;
注意草灰的约束:
先画一个圆,过两条边线,然后过边线连直线,把圆心约束到直线上。
发表于 2009-2-22 11:43:26 | 只看该作者
最后出来的效果:
如果是选一条边线,或者利用中心线约束,出来的效果就是:
发表于 2009-2-22 11:46:44 | 只看该作者
放大检查,发现好象不是完全过线,不知道是不是显示的问题,所以最后做一条线,检查和原来的线匹配程度,发现基本符合,但不是绝对的符合。
[ 本帖最后由 wangxbjing 于 2009-2-22 13:02 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-18 05:45 , Processed in 0.023197 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
