[原创] 一款電動牙刷的設計过程帖.....3d file更新在7樓(适合設計新手).
发表于 2009-2-23 20:08:59 | 只看该作者
好贴呀 支持中央兄
42
发表于 2009-2-24 11:06:48 | 只看该作者
表示关切~~~~~~~
43
发表于 2009-2-24 12:42:13 | 只看该作者
顶顶更健康!
44
发表于 2009-2-24 13:04:15 | 只看该作者
说几句哈!
1:完成成骨架后,我一般是在骨架里把各个零件需要的面分别用"发布几何"做在一个组里,对应的创建一个层,不同的零件放在对应名字的层下.参考的曲面和曲线分别建层进行管理.简单的直接在骨架里就做完了(在骨架里可以先用实体做,完成后copy实体面把实体切掉)
2:直接在组件里"新建零件"是没有缺省的视图的,所以我一般是另外建一个零件档然后去骨架里选需要的"发布几何".
[ 本帖最后由 水北古月 于 2009-2-24 13:05 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 謝謝支持!
45
发表于 2009-2-24 13:57:48 | 只看该作者
原帖由 水北古月 于 2009-2-24 13:04 发表
说几句哈!
1:完成成骨架后,我一般是在骨架里把各个零件需要的面分别用"发布几何"做在一个组里,对应的创建一个层,不同的零件放在对应名字的层下.参考的曲面和曲线分别建层进行管理.简单的直接在骨架里就做完了(在骨架 ...
同意, 各人的做法不同.....(对应的创建一个层).....這个可以自動生成的哦.CONFIG文件里設置.
如果骨架里有实體, 在裝配图干涉檢查時会过濾不到的啊...
46
发表于 2009-2-24 14:35:31 | 只看该作者
有些只是上、下盖就搞定的东西,就没必要拷过来拷过去的,直接在骨架里全部完成,把完成的比如上盖的面全部copy,然后把实体切掉,在骨架里就不会有实体,然后再做下盖........................
[ 本帖最后由 水北古月 于 2009-2-24 14:37 编辑 ]
47
发表于 2009-2-26 11:32:52 | 只看该作者
说几句哈!
学习了
48
发表于 2009-2-26 11:35:37 | 只看该作者
楼主侧面轮廓线是怎么画的?图片上没有此轮廓哦
发表于 2009-2-26 11:58:38 | 只看该作者
回复 48楼 zgsdqdmm 的帖子
這条綫是用來和側面輪廓相交的綫,基本上是图形的中間形狀綫, 它與側面輪廓綫相交成為空間曲綫, ........當然,它沒有確切的定義形狀.是可以調整的....它也是所謂的双投影綫.
50
发表于 2009-2-26 13:04:56 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-28 10:45 , Processed in 0.023744 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
