爱情加速度 发表于 2009-4-2 21:58 王兄说的是2。5轴加工中的命令吗。挖槽和外形都可以分别设置底面和侧面余量啊。特别是挖槽,还可以单独设置岛屿(或者每个岛屿都设置不同的余量),还有软硬边界(也可以设余量)配合使用,很方便的啊。
举报
zhuce 发表于 2009-4-3 08:12 谢谢杨兄指点! UG CAM 的FaceMilling是3D加工。 前几天,看一个朋友向我演示UG CAM,用UG CAM的FaceMilling,可以达到设置如下效果:例如侧面留2mm,底面留量0.2mm。 在CATIA NC中,我没有找到有这个功能的加 ...
爱情加速度 发表于 2009-4-6 21:04 可以的啊,例如等高加工中,侧面余量可以在OFFSET ON PART里设置,底面可以单独设置底面的余量,如果中间有平面需要留余量,可以用强制平面右键有OFFSET可以设置。都挺好用的啊。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-29 17:13 , Processed in 0.023258 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
