[资料] MC 後處理集中區 ( 除分享外....禁止跟帖)
发表于 2010-10-2 21:56:43 | 只看该作者
boy9981 发表于 2009-11-24 20:53
55楼有个MC的后处理?
是上面这个吗?
杜兄
我試了修改你的後處理 只再添加 ptooltable (只動這裡)
但位置在這的話 A好像亂掉了
有辦法修正嗎 謝謝
发表于 2010-10-2 22:51:38 | 只看该作者
斷翅 :
如果一開頭的註解不要 但每支刀叫出時要有像開頭一樣的註解
怎修改比較對
ptlchg_com  下屏遮 ptooltable
在 pwrtt  的地方 屏遮 if tool_table = 1, ptooltable 变为 #if tool_table = 1, ptooltable 即可。
斷翅 发表于 2010-10-2 21:56
杜兄
但位置在這的話 A 好像亂掉了
有辦法修正嗎 謝謝
是不是还要改 A 轴
63
发表于 2010-10-2 23:08:19 | 只看该作者
63# boy9981 謝杜兄
不是a軸 是刀具角度
註解放的位置改放在那裏的話 出來的a角度會不正確
有辦法修正嗎 好像刀具角度沒隨刀具
发表于 2010-10-3 00:09:53 | 只看该作者
呵呵,没去仔细看。
在列表里面的是夹角角度,
要把 ptooltable 下的 tip_angle_ch = tip_angle * 2 改为  tip_angle_ch = tip_angle
就是单边角度了。
留意有 #b#o#y#9#9#8#1#  注释的地方。
那个出来A90跟A236的问题,麻烦你把插入了角度的代码发给我看看。
65
发表于 2010-10-3 00:36:57 | 只看该作者
65# boy9981 就是杜兄原程式.......在這裡直接把 ptooltable 代碼放上
結果放在這出來的角度值 好像不對 沒對上刀具實際的
看我上一張圖 如果有多把刀 有多個角度刀
一開始起頭的註解正確沒問題 但後面各刀出來的就不對了
好像都讀到最後那把的角度值
我弄不來
发表于 2010-10-10 07:13:55 | 只看该作者
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
netnib + 10 最好加说明
67
发表于 2010-10-10 07:23:09 | 只看该作者
又上传一个也很安全
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
netnib + 10
68
发表于 2010-10-30 18:18:28 | 只看该作者
发一个加工中心的后处理,有换刀
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
netnib + 10 请补上说明
69
发表于 2010-12-6 20:17:28 | 只看该作者
MAZAK M640后处理 9.1用的 带自动刀长测量,带刀库
特点
加入可跳过自动刀长测量代码
换刀前加M01
自动加G05P2
更改默认文件扩展名为EIA
并不完美
缺点如下
1    当为回定钻孔循环程序时,必须手工删掉G05P2。否则机床报警
2    当程序中出现非G17平面圆弧时,同上必删G05P2。否则走G17圆
       同时要把程序段内的G17删去
3   暂未发现
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
netnib + 20 谢分享
70
发表于 2010-12-8 07:51:14 | 只看该作者
海德汉三轴的
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
netnib + 10 最好按格式加个贴图
GMT+8, 2025-4-18 17:19 , Processed in 0.027024 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
