返回列表 发新帖
[求助] 关于发布后dll的移植的问题
发表于 2009-2-26 08:33:27 | 只看该作者
网上找到的
[ 本帖最后由 cam-yp 于 2009-2-26 09:52 编辑 ]
发表于 2009-2-26 10:25:45 | 只看该作者
随便回帖看看会不会网页挂掉?
发表于 2009-2-26 10:26:13 | 只看该作者
The MSVCDir environment variable is not defined
This variable is necessary only when using uflink or starting up Studio
from this window. You must modify the ufvars.bat file to define this.
C:\Documents and Settings\Johnnie>CD\
C:\>D:
D:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII>cd.
D:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII>cd..
D:\Program Files\UGS\NX 6.0>cd ugopen
D:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGOPEN>nxsign d:\nx5_sign.dll
Reserving c_p_p_author license.
Signing files...
Opening file, d:\nx5_sign.dll for reading failed.
Releasing c_p_p_author license.
发表于 2009-2-26 10:56:18 | 只看该作者
按照步骤一的做法,加入#include <NXSigningResource.cpp>
我加的路径是NX6的,编译成功
但步骤二一直read  failed,不知道什么原因
dos过程如下
C:\>D:
Signing files...
发表于 2009-2-26 11:18:42 | 只看该作者
第一步成功
第二步失败(不知道是是不是lic的原因)
C:\>D:
Signing files...
发表于 2009-2-26 11:25:46 | 只看该作者
第一步成功
C:\>D:
Signing files...
发表于 2009-2-27 20:45:48 | 只看该作者
用这个
1,需要将[NXSigningResource.cpp]文件加入到你的工程里并且编译
2,在UG命令提示符里,执行[nxsign.exe]输入
[ %UGII_BASE_DIR%\ugopen\nxsign MyApp.<dll/so/sl/exe> ]
DLL/SO/SL/EXE 根据自己做的程序填写就好
%UGII_BASE_DIR%\ugopen\nxsign MyApp.exe
18
发表于 2009-2-27 21:10:46 | 只看该作者
nxsign  作什么用的?
19
发表于 2011-9-22 16:02:12 | 只看该作者
cam-yp 发表于 2009-2-25 17:28
这个我也不知道怎么做,我当初给客户的DLL也不能在正版的UG上运行,后来把DLL给UGS相关的朋友处理了一下就可 ...
您好,你的DLL是在正版上生成的还是?
GMT+8, 2025-4-29 15:28 , Processed in 0.022987 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
