返回列表 发新帖
[求助] 07版上的Part Library 能不能在08上使用啊?
发表于 2009-2-26 17:52:00 | 只看该作者
原帖由 qleiming 于 2009-2-26 14:33 发表
呵呵!楼上的兄弟和我一样啊!我也总是一直找,总算找到了现在,不过没有这方面的学习资料啊!比如自定义增加几个标准件什么的!
兄弟,你就知足吧
有点用就不错了,别对自己要求太高了
发表于 2009-2-26 20:07:08 | 只看该作者
原帖由 qleiming 于 2009-2-26 16:51 发表
有part library的安装文件  https://ftp2.cocreate.com/software/15.50D/3D_Design/index_3d.htm
奇怪,COCREATE居然开放下载
发表于 2009-2-26 20:28:08 | 只看该作者
是啊
我也去看了一下
几乎所有的模块都开发下载了
不过最高版本就2007了
之前有朋友说2007的part library可以装在2008上用
我试了就是不行
不知道版主可否指点一下
发表于 2009-2-27 19:53:00 | 只看该作者
是啊!希望版主帮大家解决一下这个难题!呵呵!
发表于 2009-2-27 23:00:16 | 只看该作者
奇怪,难道这几个网叶被人破解了,其他的版本都连不上,就这几个能连上.
这个难题,我没办法解决.
技术问题,大家可以讨论.多谢!
发表于 2009-3-5 15:41:13 | 只看该作者
老大不是说了没安装的模块嘛,那就找个安装模块啊--------------,嘿嘿,大家试一下啊
发表于 2009-7-7 12:44:03 | 只看该作者
下载安装后,还是用不了!
18
发表于 2009-7-7 12:48:53 | 只看该作者
我是安装在D:盘,在里面找了一安装方法的文件但看不懂。有哪位利害的翻译一下!
我的说明文件在《D:\Program Files\CoCreate\OneSpace Part Library 2007\Custom_ModelManager》中,有二个文件。Custom_ModelManager.htm和example_partlib.xml
(我用的版本也是2008版)
19
发表于 2009-7-7 12:52:20 | 只看该作者
Custom_ModelManager.htm文件内容:
Customization of Model Manager for Part Library
  1.extract the zip file: partlibrary_modelmanager_custom.zip
  2.the file contains 2 files for the Model Manager client
  copy the jar and the lib files to your <C:\Program
Files\CoCreate\Shared\Model
  Manager 2007>
  3.Add to your custom xml-file for Model Manager in
  C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\CoCreate\Model
Manager\15.50
  (example see example_partlib.xml)
  the following lines in the <Handlers> section:
  <OSDHandler>Ts_catalog_exists_sdp_version
<Implementation>at.techsoft.mmcatalog.ExistsSDPVersionHandler</Imple
mentation>
  </OSDHandler>
  <OSDHandler>Ts_catalog_update
<Implementation>at.techsoft.mmcatalog.UpdateCatalogHandler</Implemen
tation>
  </OSDHandler>
  <OSDHandler>Ts_catalog_frage_tnr
<Implementation>at.techsoft.mmcatalog.CatalogCheckPartHandler</Imple
mentation>
  </OSDHandler>
  <OSDHandler>Ts_catalog_link_to_part
<Implementation>at.techsoft.mmcatalog.CatalogLink2PartHandler</Imple
mentation>
  </OSDHandler>
  <OSDHandler>Ts_catalog_rename_document
<Implementation>at.techsoft.mmcatalog.CatalogRenameDocHandler</Imple
mentation>
  </OSDHandler>
  <OSDHandler>Ts_catalog_check_file
<Implementation>at.techsoft.mmcatalog.CatalogCheckFileHandler</Imple
mentation>
  </OSDHandler>
  <OSDHandler>Ts_catalog_set_search_model_flag
<Implementation>at.techsoft.mmcatalog.CatalogSearchModelFlagHandler<
/Implementation>
  </OSDHandler>
  <OSDHandler>Ts_catalog_get_version
<Implementation>at.techsoft.mmcatalog.CatalogVersionHandler</Impleme
ntation>
  </OSDHandler>
  <OSDHandler>Ts_catalog_frage_elid_version
<Implementation>at.techsoft.mmcatalog.CatalogGetVersion4ElidHandler<
/Implementation>
  </OSDHandler>
  <OSDHandler>Ts_catalog_get_schema_language
<Implementation>at.techsoft.mmcatalog.CatalogGetSchemaLanguage</Impl
ementation>
  </OSDHandler>
  4.Configurable class and attribute names
  if your class- and/or attribute-names differ from the default
ModelManager
  configuration you can add the new configuration section
TSMMCatalog to your
  custom-xml file. The section itself is optional and all tags
inside are also
  optional. The following tags can be specified:
    sdpVersionField ... The name of the SDP_VERSION field in the
    library3DClassName class.
    partClassName ... The name of the part class.
    library3DClassName ... The name of the library class.
    model3DClassName ... The name of the model class.
    nameAttrib ... The name of the name attribute.
    versionAttrib ... The name of the version attribute.
  5.Activate ModelManager with the settings above and the new
customization
  xml-file
  6.Activate Part-Library
  7.If the ModelManager database does not have already the attribute
SDP-Version
  you have to add this new attribute to the database schema.
  To do this you have to enter: ts-catalog-update-mm
  You need database administration rights to perform this change.
  8.If the previous step fails, you can
    use the classic client to add an 8 character attribute
SDP_VERSION, or
    update the database schema to 15.00A or later, or
    use the Model Manager administration client to add a string
attribute
    SDP_VERSION.
  9.If you like to distribute the changes to all users, you have to
run the
  mmbuild.bat file in the clntwin directory of your server
installation this
  will create a ModelManagerSetup.exe file that contains also Part-
Library
  customization and put it on the SDS on your system. This will
overwrite an
  existing ModelManagerSetup.exe file. So you might want to make a
backup copy.
二个说明文件在附件里。
GMT+8, 2025-9-18 12:08 , Processed in 0.043283 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
