返回列表 发新帖
【讨论】为了提高大家的CAE水平,开展什么讨论较好!
发表于 2003-6-8 22:28:51 | 只看该作者
能不能來一個工業设计的事例呀
发表于 2003-6-8 22:30:50 | 只看该作者
这样比较形象一点吧
发表于 2003-6-9 08:42:20 | 只看该作者
Adams版主对网格形状控制的重要性讲的入木三分。CAE版主的话题对初学者很有提示和引导作用,一般我在使用的原则是:在保证精度的前提下,在机器能承受的范围内,逐步逼近物理模型。
发表于 2003-6-10 14:31:30 | 只看该作者
sfszj wrote:
对我来说,非线形这一块看得多,用的少!真的很惭愧!
  但普通的结构分析用的多,我觉得比较关心的是力学模型的准确建立!很多人刚开始使用有限元的时候容易产生一个误解:认为有限元模型和实际模型应该越象越好,这样很容易产生一个误区!
  各位是否就力学模型这一条发表一下高见啊!
太有同感了,我现在在用MSC.NASTRAN FOR WINDOWS(没有买非线性功能模块) 做普通的静解析 , 上司总要把一对零件组装起来,用实际的3D模型来解析,天啊,简直....
有一次要算一个梁的变形,我想啊,这下用一梁要素不就解决了?10分钟搞定!做好之后交上去,结果是命令画出3D图,用SOLID要素重新做一遍,晕S,看了一样的结果,上司点头了,恩~~,还是3D的容易理解!(废话)
我想大家是否能够就 SOLID要素和其他要素结合使用的问题讨论一下呢?这样或许可以做到真实的物理模型逼近与解析模型的规模的折衷,我也可以对付一下偶那蛮不讲理的上司. 建立解析模型还是要考虑逼近现时模型和减小计算规模的,不知道大家同意否.
发表于 2003-6-10 19:45:31 | 只看该作者
我对MSC.NASTRAN buliaojie,但这种情况也遇到过,对于基于三维实体模型的系统来说,如果是空间行家等类似结构,采用一维单元(一维梁,杆单元,弹簧元)来说既减少计算量,也能提高结算精度!
实际上并不用做两个模型,对于ansys,IDEAS软件来说,可以显示其带梁截面的3D形式。
发表于 2003-6-10 19:47:26 | 只看该作者
我的第400贴!
另外对于基于装配的分析:
1)可以通过采用对称性来减少计算规模。
2)对于装配部件,可以根据需要选择是否需要考虑接触!并不是说只要是装配件就要考虑接触!
发表于 2006-1-20 08:38:05 | 只看该作者
非力學專業本科生能搞有限元嗎
18
发表于 2006-1-20 08:39:11 | 只看该作者
非本科力學專業能搞有限元嗎
19
发表于 2006-1-21 13:09:41 | 只看该作者
对于我们这些新人,最想得到的就是每个习题的教程,每一编教程对于我们来说都是一个台阶啊。我想破衣版能做得甘好好大原因就是有好多热心的斑主。而CAE却少见这些高人出手。
20
发表于 2006-1-21 13:23:22 | 只看该作者
例如下面这个题目,班主能出个教程就太好了。
https://www.icax.org/viewthread. ... 1%26filter%3Ddigest
GMT+8, 2025-4-28 05:57 , Processed in 0.022635 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
