返回列表 发新帖
[求助] 那位大哥做LED手电筒的,进来帮下忙,谢谢!
发表于 2009-3-17 22:32:21 | 只看该作者
你是用充电的,还是放电池的呢?
用放电池的话就可以不用防爆啦!
如果是要用带充电的话,外壳用防爆塑胶料!就可以了!
发表于 2009-3-17 22:33:29 | 只看该作者
不过,最好是做个室验.最好!
发表于 2009-3-17 23:20:09 | 只看该作者
一般情况下,手电筒(高级点的),所用材料为轻金属,铝合金的多,表面采用滚花处理,同时表面进行有色氧化,可以氧化成黑色,红色,还有本色氧化,根据里面掺杂不同,也可以整成其它色。
发表于 2009-3-17 23:22:50 | 只看该作者
有的表面虽然成黑色,但不是很光亮,在使用中为了消光,有时需要对零件表面进行喷砂处理,然后再进行氧化发黑等其它颜色,这点在光学仪器中是比较常用的。
发表于 2009-3-17 23:26:25 | 只看该作者
铝合金使用比较多的一般为 LY11或者LY12 ,也就是新的牌号2A11或2A12,好点的用航空铝合金6061,或者使用稍微硬度高点的7075,根据成本控制,选择不同的材料。LY12比较常用,市场上较多。
发表于 2009-3-18 16:32:49 | 只看该作者
我以前有做过一段时间的铝合金LED手电筒。防暴主要考虑2个方面:
一、是LED与电池的隔离,防止由电池漏液影响到LED。不过一般都很容易解决的了,如果是大功率的比如1W以上的都要求要有散热片了,我就是用那个散热片来隔离的。
二、还有一点就是如果功率大的LED散热不及时的话,也会引起电池的漏液的。所以散热很重要。
   黑色也不是说用来散热的,你喜欢什么颜色的话都可以氧化出来的。它的散热其实还是靠散热片把热量引导到整个筒身,用铝合金的整个筒身来散热的。
   网格,花格是用滚花来做的。这个要做精细的,比较浅的。如果是要做深槽的话就要用洗了。还有如果是竖直方向上的深槽有很多都是铝合金管材自带的,就是说买来的管材就有这些槽了。
   很久没做这行了,只能想起这些。不知道对大家有没有用。
发表于 2009-3-18 18:06:39 | 只看该作者
学习学习,谢谢lz
GMT+8, 2025-4-27 18:23 , Processed in 0.023666 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
