nizhen6007 发表于 2009-3-12 21:02 发现一个差异,以前上传图片,点添加附件,如果附件有问题,可以重新更新一下附件就好了,或者直接点删除附件就OK,但是现在连更新和删除附件都没有。需要重新把错误的窗口关闭以后才可以,重新打开该页面,重新载入 ...
举报
甲子乙卯 发表于 2009-3-13 10:28 网页打开速度有点慢了,引用,回复的弹出页面打开也慢,没有以前的快。我用公司的光纤上网。
SW_Z 发表于 2009-3-15 11:34 有一个毛病,就是本来已登陆了的,浏览得几个页面就把我退出去了,又要重新登陆,烦啊
xinger 发表于 2009-3-12 09:11 回贴要刷新吗?? 现在一回贴帖子便立即显示在当前页面最后一贴...不会即时刷新...页面也不会自动跳转...但可以即时查看自己刚发的贴...如有问题可即时修改...无需刷新..速度更快..
-KASA- 发表于 2009-3-16 15:21 不是这样的,如果转到主题列表,最后回复人不会刷新,然后再点击进入帖子,就是回复前的页面了,并不是每次都这样,但这种可能性是很高的,希望欣儿大姐(大妹)试试,然后转技术支持。很喜欢这个站,所以希望能 ...
huanghelong 发表于 2009-3-4 13:37 本帖最后由 huanghelong 于 2009-3-4 14:32 编辑 找不到"收藏贴子"! 呵呵,终于找到了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-21 05:08 , Processed in 0.025958 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
