返回列表 发新帖
[求助] CAD圖轉入PROE草繪問題!
发表于 2009-3-7 12:38:32 | 只看该作者
本着共同学历的原则,说说自己的体会
如果是CAD的曲线,你可以用SPE命令,先拟合,然后清理拟合前的数据。再输出成2000的dwg就可以了。也可以用SPE提高精度,把阶数提高到6以上,再转dwg。如果你要保证转换后的数据精度相差很小。在导入proe前,必须把proe的精度提高成绝对精度0.001以上就可以误差很小了!
发表于 2009-3-7 12:56:54 | 只看该作者
真是謝謝LS這位兄弟了,I'm going to try it,thank you
发表于 2009-3-7 13:09:29 | 只看该作者
it's unuseful! but thank you all the same.
发表于 2009-3-7 13:09:35 | 只看该作者
发表于 2009-3-7 13:58:29 | 只看该作者
CAD的曲线,用spe点选曲线,接着按F拟合,再按P清理拟合前的数据。再回车退出。转成2000的DWG!
你再试试看,除非你过去的是折线,那就要先打散,然后用spe连接成pl线,再拟合成曲线,那样转到proe就不会成一段一段的直线呢
发表于 2009-3-9 16:56:49 | 只看该作者
i will try it one more time! thanks!
GMT+8, 2025-4-27 15:08 , Processed in 0.022659 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
