查看: 17840|回复: 3
[求助] 请问电话机挂墙支架的孔距有何标准?
发表于 2009-3-4 11:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问电话机挂墙支架(wall mount)的孔距有何标准?
先谢谢大家。
发表于 2009-3-4 11:59:21 | 只看该作者
是有标准的
只是忘了是多少,上网搜索一下
发表于 2009-3-5 12:34:02 | 只看该作者
发表于 2009-3-5 12:46:57 | 只看该作者
如果产品较小,可以直接把挂墙架固定在预埋盒上,孔距60mm。
如果预埋盒内是镶嵌有铜螺母柱的,一般用M3螺钉固定挂墙架。
如果产品较大,也可考虑挂墙架做得大些,比86预埋盒大,中间留出出线孔。挂墙架的安装孔距就可以自定了。
GMT+8, 2025-4-28 09:34 , Processed in 0.023861 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
