查看: 22168|回复: 7
geomagic studio 9 安装问题
发表于 2009-3-5 11:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在XP系统中安装geomagic studio 9, 完全按照安装步骤一步步地进行安装,但是装完以后,无法启动,也不提示任何错误信息。请各位帮帮忙解决一下!
发表于 2009-3-5 11:38:46 | 只看该作者
你按照我提供方法的去安装应该没问题,我是昨天安装的
1:安装GEOMAGIC STUDIO 9
2:复制MAGNiTUDE文件夹中的Geowatch.dat到安装目录下,如:X:\Program Files\Geomagic\Geomagic Studio 9               “X”为已安装磁盘的盘符
3:解压MAGNiTUDE文件夹中的文件geomagic_studio_9.rar,用里面的studio.exe文件覆盖掉安装目录里的文件,并将gui_qt.dll文件复制到components目录下   出现覆盖旧问的提示时选择“是”
4:双击MAGNiTUDE文件夹中的gs9.reg,如果不是安装到默认的安装目录下,单击右键,选择“编辑”,更其其中的路径成为实际安装路径,保存后再双击导入注册表。
5:复制汉化文件里的zh-cn.qm文件到Lang文件夹中
6,运行GEOMAG STUDIO 9,键入CTRL+X呼出设置菜单,在Language and Font里的Current Language下拉菜单中选择Chinese(PRC),单击“OK”,关闭程序,从新打开即可。
发表于 2009-3-9 14:38:11 | 只看该作者
应该是显卡问题!
交流QQ:839912609
发表于 2009-3-9 17:18:22 | 只看该作者
会不会是系统时间
发表于 2009-4-19 14:35:28 | 只看该作者
安照安装指导一步一步去做好就可以用了。实在不行请联系我,近的话我可以上门帮你安装
发表于 2009-4-19 14:37:15 | 只看该作者
***Geomagic Studio 9 安装方法***
运行安装文件夹中的studio/win32/setup.exe文件,这时候界面都是英文的,不要理会
像安装别的英文软件一样去安装它,点击 “Install”,开始安装,安装过程中弹出对话框点击“yes”,剩下就都是默认选项,最终点击“finish”,软件安装完毕。
打开安装文件夹中的破解说明
找到Geomagic Studio 9安装文件夹下的MAGNiTUDE目录
将二个文件(geowatch.dat, gs9.reg)拷贝到软件的安装目录下,拷贝完后用记事本打开gs9.reg,将里面的"License Path"那个路径改为你放geowatch.dat路径,
红线标记的部分即为geowatch.dat的存放路径,存盘后运行gs9.reg进行注册。如果Geomagic Studio 9安装在默认路径下,只要直接运行gs9.reg进行注册。
在MAGNiTUDE文件下找到geomagic_studio_9 压缩包,将此压缩包解压缩,
在解压缩后的文件夹中找到两个文件, 将这两个文件拷贝到Program Files\Geomagic\Geomagic Studio 9 目录中。
发表于 2009-4-19 14:38:15 | 只看该作者
希望可以帮到你。
在这里大家都是互相帮助的热心人士。
发表于 2009-5-10 01:11:49 | 只看该作者
特别要注意的是GS9.REG打开并修改路径的时候,路径中是双斜线!
自身经验教训-。-|
GMT+8, 2025-4-6 21:16 , Processed in 0.027266 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
