【求助】苹果电脑液晶显示器铰链结构问题
发表于 2003-6-7 10:13:09 | 只看该作者
那位是用这个电脑的,打开一看就知道了。别记忘了发些图片上来!!!
发表于 2003-6-7 10:14:37 | 只看该作者
zhangsongp wrote:
我用过此种结构!在宏基的电脑上面有用,他是用SK7的垫圈冲成碟子一样的形状边缘高中间底,分别用5片这样的弹片,然后在用自锁螺丝在尾部固定,最后调节螺丝的松紧来调节你要扭力!
谢谢你的热心帮助(这是你的第一贴)!
有这方面的资料吗?图片也行,想看看什么样子的。谢谢!
发表于 2003-6-9 08:52:04 | 只看该作者
发表于 2003-6-11 18:39:53 | 只看该作者
草原使者:前些时间我设计了一个关于液晶的产品,不过我所用的铰链结构没有你上面的那么美 观,我把我看到的这个结构图片传上来,不知道对你有没有帮助。
发表于 2003-6-11 18:46:51 | 只看该作者
还有一张,专门拍的。你看一下,(正如楼上的zhangsongp 说的那样,SK7的垫圈冲成碟子一样的形状边缘高中间底,分别用5片这样的弹片,然后在用自锁螺丝在尾部固定,最后调节螺丝的松紧来调节你要扭力! )在这里两边两个螺丝是起紧固作用,但通常都拧紧了,显视器的上下转动及定位都靠的是图片上黑色的垫片及螺丝定位后的阻力来定的,结构可以防松。
发表于 2003-6-11 18:56:43 | 只看该作者
这个不可能是用油压的吧!
发表于 2003-6-11 19:08:18 | 只看该作者
你专门排了照片上传分享!::y::y非常感谢!
建议斑竹给予wddwh朋友加分鼓励!
18
发表于 2003-6-11 22:17:01 | 只看该作者
19
发表于 2003-6-16 18:57:39 | 只看该作者
20
发表于 2003-6-24 16:11:41 | 只看该作者
这种HINGE在台湾有好多厂家做,有些是完全利用公轴和母轴之间的配合产生一定的扭力矩,有些是利用弹片和孔轴配合产生所需的扭力,如何去计算摩擦力不得而知,但只要给出你所需的扭力大小,使用寿命以及外观尺寸,厂家就能给你做出成品。
GMT+8, 2025-4-25 21:15 , Processed in 0.025546 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
