[题目] 结构评估 ( 設為加分題, 誰做得好加分加米)
发表于 2009-3-9 14:19:10 | 只看该作者
l6067066 发表于 2009-3-9 11:02
上面是金属件,如图所示部位宽度压入扣后是否金属件是否会变形?材料厚度1.1的钢板,还有一个问题就是压入时扣是否会断掉?塑料件材质为PC,
第一个问题:不会变形
第二个问题:卡扣量为多少??变形空间是否足够??PC料的流动差,容易产生应力发白.在卡扣上得考虑骨位加强
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 謝謝討論
发表于 2009-3-9 15:09:34 | 只看该作者
martec 发表于 2009-3-9 14:19
第一个问题:不会变形
卡扣量为0.8,变形区高度为1.15,是否可靠?
发表于 2009-3-9 16:39:10 | 只看该作者
1.扣位弹性壁长度太短,变形时从根部易裂开,或者强度大,导致装配困难。
2.钣金落料形成的切口边必须在图示上方,否则锐边在装配时挂擦塑胶件,导致非常难以装配。
  目前看钣金是对称结构,生产中估计难以控制。
3.目前的配合方式可以让塑胶体变形来达到装配目。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 沒图只加米了
发表于 2009-3-9 22:57:50 | 只看该作者
1:同意楼上的,扣高1.15,厚1.4,生产时要用力压入,产线会飞单给你滴!
2:建议塑胶上长螺丝柱直接锁在主体上,或者塑胶与五金用螺丝固定。
发表于 2009-3-10 10:11:50 | 只看该作者
前面回答問題的, 請上图片和part.......有分加!!!
发表于 2009-4-13 17:34:02 | 只看该作者
你的扣位这么低,在怎么变形也变不到很大!
发表于 2009-4-13 18:18:21 | 只看该作者
这样说也太模糊了吧,这个肯定不会断了,看你怎么设计.
18
发表于 2009-4-13 19:32:01 | 只看该作者
变形区域长度太小,装配力度需求大且容易造成扣位根部断裂。1.1的钢板变形倒是不会产生的,看你图片如可能的话要么把变形区域的长度加大,如附图。要么你就干脆把钣金件做孔,直接在胶件上长热铆柱焊死算答,反正你就那么点长度的变形区,想拆也拆不了的!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 加分鼓勵一下.
19
发表于 2009-4-14 19:50:56 | 只看该作者
这方案很好
20
发表于 2009-4-15 13:14:01 | 只看该作者
我觉得8楼和18楼的还是不错的,PC的变形量本来就小,且你的有效变形区高度只有1.15,装配时是很难按下去的,如果装配控制不空可能会引起金属件的变形,觉得可以考虑下8楼和18楼的方案
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 參加討論加米
GMT+8, 2025-4-28 16:57 , Processed in 0.027366 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
