【求助】这个五金件怎么放回弹,请各位指点一下我的模具图!
发表于 2003-6-9 11:50:52 | 只看该作者
给你将图贴出来,方便各位提供意见。
发表于 2003-6-9 12:04:40 | 只看该作者
给个示意图供参考,设计要点:
1.凸模的底面要使接触面积减少,尺寸B为圆角加几毫米就可以了;
2.凸模做出倒的斜度,其值A可以先做小值,根据试模结果加大到最佳补偿值。
    (图示角度为夸张画的)
发表于 2003-6-9 13:04:59 | 只看该作者
谢谢了!
这种方法对折弯90度的U形产品很不错!
但如果用这种方法的话,那么侧面折弯处3°与其倒R500怎么办呢?
这可不只是折弯90度,侧面还有3°和R500哦.
我还想请教一下,这个产品成形时定位有没有更好的办法呢(我的模具图)?
发表于 2003-6-9 16:29:19 | 只看该作者
最近几天,我比较忙。我初步认为:
如果3度和R500的弯曲和两个90度的折弯采用复合模成形.
则3度处不需考虑补偿角,因两个90度的侧板会牵制3度处的回弹,
3度处的变形实质上属于拉伸,而非单纯的弯曲。
底部的顶料板在3度方向,宜减少接触面积,取消圆角,并开槽,
且以销孔定位防止3度方向的滑移。另一方向为对称的形状,滑移不大。
发表于 2003-6-10 08:54:28 | 只看该作者
有道理!
我试试看。
发表于 2003-6-10 09:39:16 | 只看该作者
如果采用復合模,如何使用強壓呢?如果不強壓,又如何解決材料流動問題呢?樓上的兄弟不知你們是如何解決這個問題的呢
发表于 2003-6-10 15:19:49 | 只看该作者
还有没有啊!
::y::y::y::y::y::y
18
发表于 2003-6-11 22:36:40 | 只看该作者
好像没有大哥指点我哦!
19
发表于 2003-6-12 11:04:55 | 只看该作者
不知道是啥材質與產尺寸.
不過假如是不繡鋼的話可能中間還是要壓料,否則平面度無法保証.
可以模0.15~0.3*1的壓線來解決.
如R角較大且工件外觀要求較嚴的話,最好採用翻板模的型式.絕對沒問題!
20
发表于 2003-6-12 11:16:14 | 只看该作者
對不起,收回前一帖子!剛終於將附件打開了,才知產品的真實形狀.
我的觀點只適合於平面產品.
GMT+8, 2025-4-27 19:51 , Processed in 0.023218 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
