[教程] PhotoView 360 自定义材料,环境 教程
发表于 2009-3-15 14:35:55 | 只看该作者
linsd 发表于 2009-3-15 14:29
慢慢理解?啊。我以为我写的已经很详细了,大家一看就了解了。
因为我菜
22
发表于 2009-3-15 15:24:59 | 只看该作者
不懂E文,但觉得是很有价值的东西。感谢分享
23
发表于 2009-3-15 16:43:58 | 只看该作者
linsd兄太強了,感謝解惑!
24
发表于 2009-3-16 09:27:37 | 只看该作者
I服了U。。。。。。。历害
25
发表于 2009-3-16 09:49:48 | 只看该作者
linsd 发表于 2009-3-15 14:00
建议你安装SW2009 。
的确要装2009,2009的360是大大滴不一样
26
发表于 2009-3-16 10:04:37 | 只看该作者
360可以打开以前版本的SW文件
27
发表于 2009-3-16 10:04:58 | 只看该作者
谢楼主,那天试下
28
发表于 2009-3-16 10:49:49 | 只看该作者
zhanghaitao 发表于 2009-3-16 10:04
360可以打开以前版本的SW文件
确实如此。但是我通常的workflow 是这样:在SW2009中Assign 全部的Appearance, (因为比较快,方便)然后才在PV360 中打开,这样, 在SW2009中Assign的Appearance就被PV360 所识别,就可进行微调,渲染了,
根据SolidWorks 官方文档, SolidWorks2009 中材料的定义和以前的版本,尤其是SW2007以前有很大差别,所以最好的办法是用PV360 打开SW2009 文档,当然,打开旧版本的也是没有问题,只是复杂的工作比较慢,尤其是有很多面需要Assign 不同材料的时候。
29
发表于 2009-3-16 12:35:37 | 只看该作者
很好的教程,谢谢 楼主共享
30
发表于 2009-3-16 16:35:45 | 只看该作者
LIN SR开始向我们传授强大的技术了...膜拜下
GMT+8, 2025-4-28 21:24 , Processed in 0.022828 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
