查看: 20109|回复: 10
[求助] 有限元分析问题
发表于 2009-3-16 21:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在此有三个问题
1、有限元分析中添加的同一种材料如何区分(类似钢分低碳、高碳及不同的密度)
2、在静态分析中是否要把零件空间位置确定(因为有的计算使零件位置发生偏移)
3、比如应力分析中 2.56e+0.08 分别表示什么意思 ,e等于多少, 为什么要加0.08
不胜感激~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-3-17 12:59:24 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2009-3-17 19:24:21 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2009-3-24 15:48:17 | 只看该作者
dapeng19861017 发表于 2009-3-16 21:00
在此有三个问题
3、比如应力分析中 2.56e+0.08  ...
问题3:“2.56e+0.08  ”应该是数字的指数表示方式。2.56*10^8
发表于 2009-4-8 15:27:22 | 只看该作者
1# dapeng19861017
1:材质库里的文件包括多种特性,在力学特性里面可以改你的参数,比如你说的密度,屈服强度,泊松比等参数。
2:要限制空间位置,沿各轴位移和转动都可以限制,你根据需要加。
3:科学计数法  2.56 乘以10的0.08次方,符号我不会打出来不好意思。
发表于 2009-5-31 16:09:47 | 只看该作者
虽然不懂,但是帮顶下
发表于 2009-6-16 14:01:21 | 只看该作者
科学计数法到底是多少啊??有没有明白的出来说说谢谢了!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-17 08:23:46 | 只看该作者
e+3就是就是10*10*10
发表于 2009-6-17 22:56:19 | 只看该作者
100   等於 1E2
1000 等於 1E3
E 是科學符號
catia GSA 顯示應該是 2.56 E+008 不是 0.08 吧
发表于 2009-6-21 10:49:05 | 只看该作者
   解决办法:定义新的材料,零件加材料后,双击材料符号,可以修改材料的属性
2、在静态分析中是否要把零件空间位置确定(因为有的计算使零件位置发生偏移)1 V: d*
    解决办法:零件在力学条件下应该发生变形的,如果是装配文件,因该建立零件之间的连接属性,保证零件不会发生错误的空间位置变化(零件发生侵入,不满足实际的变化趋势)。但是分析的数据应该有约束的
3、比如应力分析中 2.56e+0.08 分别表示什么意思 ,e等于多少, 为什么要加0.087
   解决办法:2.56e+0.08 是科学计数法,就是用大于等于1并小于10的数字和10 的n次方。如果没有看错的应该是008而不是0。08。如果是2.56e+008 代表零件的内应力256MPa,用这个数值和材料的屈服强度对比
GMT+8, 2025-2-25 02:18 , Processed in 0.035247 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
