==【题目】==BMX应用(I)(停止加分,多谢bejingcad的讲解)
发表于 2003-6-25 12:08:44 | 只看该作者
1 在曲面建立一个datum point,不是普通的datum point, 而是field point,这个点可以在此面上“游动”
此题就是要找在那个曲面上的两个点,一个点到圆心的距离最大,另一个到圆心的距离最小。
ProE会将field point在那个曲面上进行“游动”来找到与圆心的距离。
发表于 2003-6-25 12:15:01 | 只看该作者
2 用analysis-->measure, 建立一个distance feature, 用于测量圆心和FPNT0(就是上一步你所建立的‘field point') 之间的距离, 记着点“add feature"去建立一个测量特征。
发表于 2003-6-25 12:18:40 | 只看该作者
3 将建立的FPNT0和上一步所建立的测量特征(analysis1) group在一起, 用于下一步来建立user defined analysis
发表于 2003-6-25 12:26:18 | 只看该作者
4 点analysis---->user-defined analysis...., 会调出下图, 点compute,就会出现计算出最大半径和最小半径,点add feature去加入一个新的分析特征
发表于 2003-6-25 12:30:35 | 只看该作者
5 上一步在点add feature后会在树中加入了一个新的分析特征 analysis2,
redefine 这个“analysis2" 分析特征,会出现下图
发表于 2003-6-25 12:37:00 | 只看该作者
6点next, 又会出现5中的对话框,再点compute一次,点close,会出现下图
发表于 2003-6-25 12:41:33 | 只看该作者
7 依次将result params窗口中的
udm_min_val
udm_max_val
udm_bracket_area变成yes(选点“creat"下的 YES)
点next进入下一页
发表于 2003-6-25 12:44:19 | 只看该作者
多谢bejingcad的详细讲解!!::y::y::y
这样多好挣到分又帮到人,自己也加深了印象!
129
发表于 2003-6-25 12:45:17 | 只看该作者
8 进行同样的操作,将下图中的
UDA_min_pnt
UDA_max_pnt
变成YES
点对勾完成,图中会出现最大点和最小点
发表于 2003-6-25 12:50:43 | 只看该作者
9 点analysis-->surface analysis去建立一个类型info at point的测量,就会找到最大点和最小点的座标,下图显示了最大点的座标。
GMT+8, 2025-4-20 02:41 , Processed in 0.022196 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
