[原创] 帮朋友满足了他老板要求的刀路!
发表于 2009-3-23 22:10:01 | 只看该作者
海洋之心99 发表于 2009-3-23 22:04
请教RAY大这个是如何实现的?
用sketcher 画出来然后走线咯, 楼主要擦老板鞋嘛, 就要花点心思咯。
22
发表于 2009-3-23 22:53:27 | 只看该作者
零件加工,MC我选择,我喜欢
23
发表于 2009-3-23 23:32:39 | 只看该作者
所以说上开思是有好处的,如果看过以前RAY板猪的刀路的应该知道怎么做方便了,用草图画,想怎么走就怎么走,想走个靠字出来都行
24
发表于 2009-3-24 00:57:38 | 只看该作者
RAY的方法不错。楼主的这样做法虽是不会每次进退刀,但这样进刀,
在进刀时,当刀和工件一接触的时候会震动。如吃量太大和刀具损耗时,
尤其明显。
25
发表于 2009-3-24 09:05:36 | 只看该作者
RAY 厉害!
回楼上的!这样走刀本来就是不好!老板要求的没办法!
26
发表于 2009-3-24 17:27:57 | 只看该作者
这个可以不
发表于 2009-3-24 21:20:41 | 只看该作者
自己尝试了下 还是有点想不明白 平时做2D刀路没注意这些 怎么就做不出这连续的刀路 这CIM的路还很遥远啦
28
发表于 2009-3-24 22:37:00 | 只看该作者
RAY 画的那个螺旋线是用cimatron里的草图画的吗?怎么画的啊
29
发表于 2009-3-26 16:04:28 | 只看该作者
这个不用画线      走的刀路是绝对单向的
发表于 2009-3-26 20:02:24 | 只看该作者
是的,螺纹投影
GMT+8, 2025-4-24 22:42 , Processed in 0.023220 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
