[题目] 热闹一下,送分题(+1)结束
发表于 2009-3-24 12:30:11 | 只看该作者
请大家看清题意,看见好几个理解错的.
发表于 2009-3-24 12:48:17 | 只看该作者
不知到行不行呢
参与人数 1技术 +1 收起 理由
netnib + 1 应当对了
发表于 2009-3-24 13:14:44 | 只看该作者
看看这样行不~~~呵~~~刚下班~~~顶视图来了~~~
参与人数 1技术 +1 收起 理由
netnib + 1 我很赞同
发表于 2009-3-24 13:42:05 | 只看该作者
楼主是哪个版本的,MC9打不开呀
发表于 2009-3-24 14:18:11 | 只看该作者
第一步:转换-平移-两视角之间,图素顶面,从圆柱底面移到TOP视图。
第二部:边界盒--全部曲面。
第三部:顶部矩形对角线。
第四步:对角线中点到原点平移,在3D构图面下,
第五步:上部投影一个圆,检查。 有点误差(0.005)MM
第六步:圆柱底部单一边界,正确。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
netnib + 1 我很赞同
发表于 2009-3-24 16:27:58 | 只看该作者
1、将实体转为曲面
2、利用“缀面边线”命令,在圆柱表面画出两个圆
3、连结两个圆心作一直线,此直线就作为旋转,平移的辅线。
      要旋转/移动多少,可以利用分析直线的属性查找出来。
      一步步做就可以了。
请指教,是否合理。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
netnib + 1 我很赞同
发表于 2009-3-24 17:46:18 | 只看该作者
*.X_T格式,哪个版本都能打开.
有认为自己错的请修改,明天加分.
18
发表于 2009-3-24 19:01:29 | 只看该作者
全都玩做迷藏的
19
发表于 2009-3-24 19:48:39 | 只看该作者
支持下!!骗一分!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
netnib + 1 帖图表示就行了.
20
发表于 2009-3-24 19:54:21 | 只看该作者
支持N版,好久沒做動畫了練習一下
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
netnib + 1 + 10 精品文章
GMT+8, 2025-4-24 14:56 , Processed in 0.023322 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
