【3分悬赏】求INVENTOR资料
发表于 2005-3-26 00:22:15 | 只看该作者
草原使者 wrote:
  版主!你的好意大家都能领!但凡事不可强求!这是两厢情愿的事!商人从来都是针尖上削铁,不会共享的!
  谢谢版主的努力!谢谢!永远支持你!
支持
262
发表于 2005-3-30 19:09:04 | 只看该作者
感谢!
263
发表于 2005-4-18 21:29:34 | 只看该作者
a安装后的帮助就横好的
另外安装盘的说明中可以安的
谁要可以联系我
陈伯雄先生的书在书店有,其中有9。0版本的
好的还是autodesk公司原版的,不过价格高
264
发表于 2005-4-19 12:11:11 | 只看该作者
有没有电子版的啊?
265
发表于 2005-4-20 14:02:31 | 只看该作者
你可以大概看一下
Autodesk Inventor关键技术
Autodesk Inventor软件包含三维造型、信息管理、协同工作和技术支持的功能。使用Autodesk Inventor,可以
[$#61550]  创建三维模型和二维生产工程图。
[$#61550]  创建自适应的特征、零件和子部件。
[$#61550]  管理上千万零件和大部件。
[$#61550]  通过应用程序接口(API)可以使用第三方应用程序。
[$#61550]  使用VBA访问Autodesk Inventor的API。创建程序来自动进行重复性的工作。从“帮助”菜单中选择“程序员帮助”。
将SAT、STEP、AutoCAD和Autodesk Desktop(DWG)文件输入,供Autodesk Inventor中使用。将AutoCAD、Autodesk Mechanical Desktop和IGES格式。
[$#61550]  在造型过程中可以与多个设计人员协同工作。
[$#61550]  使用“连接到网站”工具可以访问行业资源、共享数据以及与同事沟通工作。
[$#61550]  工作时可以使用集成的设计支持系统(DDS)作为帮助。
谁需要Autodesk Inventor?
Autodesk Inventor是基于特征的实体造型工具,适用于在三维环境中创建机械模型的设计人员。
Autodesk Inventor包含哪些内容?
表述了关于Autodesk Inventor工作环境的信息。包含四类信息:
关键特性:       对工作环境中独特功能的概述。
工作流程:       对特殊工作环境中的功能的概述,同时指明了对“帮助”中的详细信息和说明进行参考的精确位置。
工具和符号:     表格图解和说明每个环境特有的工具按钮和符号。
如何提高工作效率  帮助提高效率的技巧。
关键特性
Autodesk Inventor软件集成了三维造型,信息管理和支持的功能。
造型:以下是在Autodesk Inventor5中造型的关键特性。
衍生零件
           由其他零件创建零件。使用衍生零件可以探索不同的设计和加工步骤。
实体造型   将表面与实体结合以创建复杂的形状。Autodesk Inventor采用了Spatial Technologies ACIS几何造型器的最新版本。
钣金       使用零件造型和钣工具创建钣金零件和特征。
自适应布局
      在Autodesk Inventor中,用户可以使用定位特征(平面、轴和点)来关联地装配二维“零件”。使用自适应布局,用户可以在产品定形羊对部件进行优化,并将精力集中在产品的功能上。
自适应零件和部件
  使零部件自适应。自适应零件可以根据其他零件的改变而改变。在模型的任何位置以任何顺序编辑零件。
iFeature      创建特征、草图或子部件,并将其作为iFeature 保存在目录中供再次使用。可以在以后的设计中放置和修改这些特征,或修改其尺寸。
iMate:      定义并再次使用称为“iMate”的约束对以指定部件中的零件如何连接。
并行工程:当多个用户同时工作在同一部件和共享信息环境中时,可以使用“项目”、“工程师记事本”和“设计助理”工具。参见第10章“协同工作。”
信息管理
以下是Autodesk Inventor5信息管理和通讯的关键特性。
项目:     在开始工作之前,将工作组织为项目的形式,这样Autodesk Inventor就总是可以找到文件和引用文件,用户也可以与一个工作组共享文件。参见第11页的“Autodesk Inventor中的项目。“
工程图管理器:
    使用工程图模板或自定义工程图以记录工作。添加多个图纸并创建视图、标注和表。工程图管理器包含ANSI、BSI、DIN、GB、ISO、JIS和自定义绘图标准。
设计助理 :
使用特性,如零件序号、材料和成本中心以搜索和管理零件文件。创建报告,如“装配层次“或”设计特性“。
工程师记事本:
用于捕获和注释设计数据,并且附着“笔记”来帮助用户交流设计细节和设计过程。
支持:
Autodesk Inventor5中的设计支持系统(DSS)提供多种类型的支持。DSS中的关于“帮助”、在线“快速入门”、“新特性”、“可视教学”、“设计医生”和在线“教程”信息。
  Inventor“支持助手帮助”们于“帮助”菜单中,它以问题解答的方式提供一个技术支持的数据库存。
“Autodesk在线支持”位于“帮助”菜单中,它提供到Autodesk Inventor主页。
Autodesk PointA、 Autodesk Streamline和Big Fix上的网站链接。Big Fix是PointA pro-active的Autodesk Inventor支持服务。
266
发表于 2005-4-25 05:17:27 | 只看该作者
try these websites:
www.mymcad.com
www.sdotson.com
www.cbliss.com
and
links in these sites
good luck
267
发表于 2005-4-25 17:50:23 | 只看该作者
谢谢!
同时问:为什么我得文件解压不了啊?提示我需要插入带有什么什么的压缩卷磁盘
268
发表于 2005-4-29 02:07:38 | 只看该作者
mlchen2008 wrote:
我有一个PDF文档资料,但怎么传呀???
  有13M左右(入门用)
  我在用INVENTOR,我觉得只要使用过AUTOCAD,INVENTOR很容易上手.....
  不会吧,我就是从auto cad过渡来的,觉得inventor的建模跟前者有很大不同
269
发表于 2005-4-29 02:10:28 | 只看该作者
grandway wrote:
我有动画中文教学的!不过很大!~论坛的FTP是多少!
  老大,我爱死你了,真是及时雨啊!!!
270
发表于 2005-5-19 22:56:25 | 只看该作者
陈老师的书现在有免费的了!模具论坛里有!晓东上也有!我已下了!写得挺好!
GMT+8, 2025-4-22 15:38 , Processed in 0.028143 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
