[推荐] 钢铁知识大全
发表于 2010-4-27 11:23:53 | 只看该作者
dddd支持。。
42
发表于 2010-4-29 21:10:00 | 只看该作者
不错,多谢共享,发贴支持一下
43
发表于 2010-5-8 18:58:03 | 只看该作者
我打开的怎么会是空白的呢
44
发表于 2010-5-8 21:28:15 | 只看该作者
thanks for sharing
45
发表于 2010-5-17 17:16:57 | 只看该作者
顶一下,谢谢楼主
46
发表于 2010-5-24 11:31:40 | 只看该作者
保持下载就鼎的厚道
47
发表于 2010-6-21 18:17:31 | 只看该作者
谢谢楼主分享
48
发表于 2010-6-22 08:33:51 | 只看该作者
顶一下~~~~~~~~
49
发表于 2010-6-22 11:48:03 | 只看该作者
鋼鐵知識大全
鋼鐵知識大全(1) 鋼材機械性能介紹 1.屈服點(σs) 鋼材或試樣在拉伸時,當應力超過彈性極限,即使應力不再增加,而鋼材或試樣仍繼續發生明顯的塑性變形,稱此現象為屈服,而產生屈服現象時的最小應力值即為屈服點。 設Ps為屈服點s處的外力,Fo為試樣斷面積,則屈服點σs =Ps/Fo(MPa),MPa稱為兆帕等於
N(牛頓)/mm2,(MPa=106Pa,Pa:帕斯卡=N/m2) 2.屈服強度(σ0.2) 有的金屬材料的屈服點極不明顯,在測量上有困難,因此為了衡量材料的屈服特性,規定產生永久殘餘塑性變形等於一定值(一般為原長度的0.2%)時的應力,稱為條件屈服強度或簡稱屈服強度
σ0.2 。 3.抗拉強度(σb) 材料在拉伸過程中,從開始到發生斷裂時所達到的最大應力值。它表示鋼材抵抗斷裂的能力大小。與抗拉強度相應的還有抗壓強度、抗彎強度等。 設Pb為材料被拉斷前達到的最大拉力,Fo為試樣截面面積,則抗拉強度σb= Pb/Fo (MPa)。 4.伸長率(δs) 材料在拉斷後,其塑性伸長的長度與原試樣長度的百分比叫伸長率或延伸率。 5.屈強比(σs/σb) 鋼材的屈服點(屈服強度)與抗拉強度的比值,稱為屈強比。屈強比越大,結構零件的可靠性越高,一般碳素鋼屈強比為0.6-0.65,低合金結構鋼為0.65-0.75合金結構鋼為0.84-0.86。 6.硬度 硬度表示材料抵抗硬物體壓入其表面的能力。它是金屬材料的重要性能指標之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指標有布氏硬度、洛氏硬度和維氏硬度。 ⑴布氏硬度(HB) 以一定的載荷(一般3000kg)把一定大小(直徑一般為10mm)的淬硬鋼球壓入材料表面,保持一段時間,去載後,負荷與其壓痕面積之比值,即為布氏硬度值(HB),單位為公斤力/mm2 (N/mm2)。 ⑵洛氏硬度(HR) 當HB>450或者試樣過小時,不能採用布氏硬度試驗而改用洛氏硬度計量。它是用一個支持角120°的金剛石圓錐體或直徑為1.59、3.18mm的鋼球,在一定載荷下壓入被測材料表面,由壓痕的深度求出材料的硬度。根據試驗材料硬度的不同,分三種不同的標度來表示: HRA:是採用60kg載荷和鑽石錐壓入器求得的硬度,用於硬度極高的材料(如硬質合金等)。 HRB:是採用100kg載荷和直徑1.58mm淬硬的鋼球,求得的硬度,用於硬度較低的材料(如退火鋼、鑄鐵等)。 HRC:是採用150kg載荷和鑽石錐壓入器求得的硬度,用於硬度很高的材料(如淬火鋼等)。 ⑶維氏硬度(HV) 以120kg以內的載荷和支持角為136°的金剛石方形錐壓入器壓入材料表面,用材料壓痕凹坑的表面積除以載荷值,即為維氏硬度值(HV)
50
发表于 2010-6-24 10:36:30 | 只看该作者
顶一下~~~~~~~~
GMT+8, 2025-4-23 01:32 , Processed in 0.022630 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
