查看: 26687|回复: 6
[求助] cad中自动按颜色分层的lsp
发表于 2009-3-28 01:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD中自动按颜色分层的lsp
哪位好心人帮帮我,先谢谢!
我每天的工作就是从proE中建好3D后转成2D,每次都得用到Quick select去设置按颜色分层,然后purge.
我想要的动作如下:
1步:EXPLODE 图面中所有块(这此块是proE自动生成,这样才能下面Quick select去设置按颜色分层)
2步:purge掉多余不相干的东东,剩下的东西下一步
3步:建新层名“56”Color: 5 (blue)  linetype:continuous  Linetype: "BYLAYER"
4步:建新层名“1”Color: 7 (white)    linetype:continuous     Linetype: "BYLAYER"
5步:建新层名“41”Color: 3 (green)   linetype:continuous  Linetype: "BYLAYER"
6步:建新层名“51”Color:  (magenta)  linetype:center          Linetype: "BYLAYER"
7步:tools\Quick select , 筛选出图中所有为blue色的东西规为 第2步新建的“56”层
8步:筛选出图中所有为除了blue色的东西规为 第3步新建的“1”层
执行完结果是:只有四个层:“1”“56”“41”“51”颜色不同区分,并筛选出blue为“56”层,其它色均改为白色放到“1”层
              “41”&“51”层内没有东西。
我的邮箱是lyshow@163.com
如能加上注解会感激不尽。谢谢,期待您的lsp能改善我的工作。
发表于 2009-4-20 22:26:46 | 只看该作者
(defun C:gg ()
  (setvar "qaflags" 1)
    (COMMAND "EXPLODE" (ssget "X") "")
  (setvar "qaflags" 0)
  (if (not (tblsearch "layer" "56"))
    (command "layer" "n" "56" "c" "5" "56" "")
  (if (not (tblsearch "layer" "1"))
    (command "layer" "n" "1" "c" "7" "1" "")
  (ssget "X" '((62 . 5)))
    (command "chprop" "p" "" "Layer" "56" "lw" "bylayer" "ltype" "bylayer" "Color" "bylayer" "")
  (ssget "X" '((62 . 7)))
    (command "chprop" "p" "" "Layer" "1" "lw" "bylayer" "ltype" "bylayer" "Color" "bylayer" "")
  (COMMAND "PURGE" "A" "*" "N")
  (command "" "zoom" "E")
发表于 2009-4-24 22:33:45 | 只看该作者
那么累干嘛呢!在PROE输出的时候不要选择块,选输出层就可以啦,颜色的问题你下一个燕秀工具箱,自动建颜色的
发表于 2009-4-29 08:43:39 | 只看该作者
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-4 21:58:11 | 只看该作者
还有一点,你可以用百度搜索下,在PROE转CAD的时候,可以自己定义配置文件,
输出的时候可以自己定义的,这样CAD的时候不转也可以的。
发表于 2009-5-4 21:58:27 | 只看该作者
发表于 2010-5-12 20:13:01 | 只看该作者
各有各的方法
GMT+8, 2025-4-10 16:57 , Processed in 0.050053 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
