查看: 35604|回复: 33
[求助] 谁做过模内切水口啊
发表于 2009-3-28 18:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁做过模内切水口啊
什么怎么做的啊
最好有2D图哦
谢谢
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
推荐
发表于 2009-3-29 11:24:27 | 只看该作者
模内切分两种形式,及热切和冷切形式,都是二次顶出机构加扁顶针的形式,一般切口做在扁顶针上。热切是产品在注塑过程中的保压之后冷却之前,先进行第一次顶出,把料头切断,在开模后再将产品顶出。冷切是产品在开模之前先将产品的料头切断,然后再开模把产品顶出来。冷切方式很容易形成料屑,然后被下一模充填中带入模腔,所以并一适用于带有LENS的零件。热切方式最常用的一种形式,但是对机台要求很严格,并要求在注塑过程中的保压之后冷却之前有顶出的动作我建议你首选热切方式。
发表于 2009-3-28 19:14:53 | 只看该作者
不明白,顶出高手!
发表于 2009-3-29 10:36:20 | 只看该作者
很简单,用顶针切,顶针做在下固定板上,第一段顶出是:在没开模前先将水口与产品切断,但水口要保留在流道上,第二段是正常顶出就行,上下顶出板要做导柱导向,这样就行了,我这里没有2D图,在公司.
发表于 2009-3-29 15:04:13 | 只看该作者
上面的讲的对我做过用油缸的
发表于 2009-3-29 15:29:38 | 只看该作者
楼主说得不清楚哟
发表于 2009-3-29 15:43:55 | 只看该作者
楼主说了,可俺们还不清楚哟 ,顶出图档来!!!!!!!!!
发表于 2009-4-7 21:51:15 | 只看该作者
能用图说话吗?我也想看看
发表于 2009-7-12 23:04:36 | 只看该作者
有没有2D
发表于 2009-7-13 10:17:47 | 只看该作者
估计楼主碰到了BMC之类的热固性材料了,哈哈,等下我发个贴,你去找找
GMT+8, 2025-2-22 11:50 , Processed in 0.026181 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
