[求助] CAM开发,如何区分内外边界
发表于 2010-11-3 10:03:31 | 只看该作者
把这些内外边界信息提取出来后,记录在曲线的属性中,以后就方便了
发表于 2010-11-21 00:55:32 | 只看该作者
在ACIS里面是通过这些曲线的走向来判断的,比如,逆时针是外边界,顺时针是内边界。
UG不了解。。。
发表于 2010-11-25 15:50:19 | 只看该作者
唉! 很少人做CAM的二次开发,
发表于 2011-4-9 20:06:35 | 只看该作者
顶上去。两年多了。。。。
发表于 2011-4-13 12:38:03 | 只看该作者
二次开发不只是NX内部命令的简单堆砌,我们不需拿出自己的想法(算法)
发表于 2011-4-17 07:35:42 | 只看该作者
张工,这个问题很难啊
发表于 2011-4-22 22:35:48 | 只看该作者
我也来奏个热闹
可以先框选所有曲线拉伸出一个实体
再查询该实体底面的外环边缘(即外边界)
18
发表于 2011-4-23 07:18:29 | 只看该作者
楼上这个思路应该是可以的,根据实体可以把边界分类,原先是无序的。现在知道了内外边界的配对关系。可惜依然无法判断具有配对关系边界的内外属性。然后还需要把这些配对边界,分别单独创建平面片体,判断片体的面积,面积最大的就是外边界,剩余的就是内边界。
  只是这样做是很浪费时间的,究竟有多费时间,我也没做过。在这里是想寻求一个更好的办法。
   还有一点,拉伸实体时,可以把拉伸高度设置为0,这样得到的就是平面片体,可以直接获取边界,否则还需过滤掉三维实体上的无用边界。
19
发表于 2011-4-23 22:55:59 | 只看该作者
我给你说下吧,肯定没问题,将选择的边界创建成BOUDY类型,因为API里面没此函数,通过GRIP里面转化就可以了。。。。
20
发表于 2011-4-24 13:03:56 | 只看该作者
将边界转换成boungary类型,好象也不能区分内外边界吧? NX中在选择边界时,已经有几个选项了,如图所示。其中的“面”,就是通过提取片体轮廓来定义边界的,可惜,所有的边界要么都定义成外边界,要么都定义成内边界。
用grip来提取,我没试过,能区分内外吗?
GMT+8, 2025-4-22 04:57 , Processed in 0.021584 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
