标题: 加工中心机加工时 产品精度如何控制的问题 [打印本页]
作者: qian826    时间: 2009-4-1 21:44
平时加工模具或产品 我们总希望是又好看又精度高。但是,加工过程中往往达不到这样的效果。模具可以慢慢做,控制关键尺寸。如果是产品,则往往有些力不从心了,尺寸精度很难控制,+-0.02以下的要求  则不敢批量做。在此 ,提出这个问题,希望大家多多讨论,形成一些标准共识,让大家共享成果!!!!!!
作者: ecs2006    时间: 2009-4-1 22:44
跟机床刀具的关系大点吧?
作者: 132zxq    时间: 2009-4-2 08:16
一般都是用刀补控制
作者: qian826    时间: 2009-4-2 10:02
如果产品精度很高,在刀具装夹时,每次都有误差。那时,用刀补好像也有点吃力。心里没有底啊!
作者: 132zxq    时间: 2009-4-2 10:35
既然 每次装夹都会有误差,那只能用刀补,还能有别的方法吗?
作者: 175863894    时间: 2009-4-2 13:28
夹具的设计是否合理。产品的基准是否找对,
   机床刀具及F值是否合理。
   不行的话分两刀,一粗一精
作者: 帅得惊动了党    时间: 2009-4-2 14:51
卡尺量吧,我做学徒的时候,那个惨啊
300多个精密件,误差不能超过0.02,第一次精加工完,卡尺量吧有什么办法,操作的经验尤其重要.
作者: zbhouin    时间: 2009-4-2 20:02
不超过0.02的你用卡尺量?
作者: zhoukuan    时间: 2009-4-3 01:04
楼上的,可以                     .
作者: DON-WAN    时间: 2009-4-3 11:46
相關因素:
刀具、刀柄、筒夾、機牀精度、刀具裝的好不好、程序的參數、切屑液、夾具、都是缺一不可的
作者: DON-WAN    时间: 2009-4-3 11:49
相關因素:
作者: lingzi1018    时间: 2009-4-3 12:08
如果带公差,可以用骗刀的方式嘛
作者: 364695496    时间: 2009-12-10 22:04
请问各位;都是编程的还是开机的
作者: mf    时间: 2009-12-10 23:22
批量加工必需用的条件:机床带刀库,先粗加工后精加工给精加工的余量尽可能地放小,程序加入半径补偿.
