查看: 15967|回复: 5
[原创] 大家看下这种开粗思路如何
发表于 2009-4-2 22:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在本厂看了一下我们这一位师傅的MC开粗路,觉这种思路还不错,所以发上来,大家评论下如何
这个模是坑坑凹凹的,他开粗最前面一把刀D35R5,最后面一把D12做等高后下机台送去热处理,在这两个操作中间他花了好多的心思,他想了许多方法把那把D35R5留下的可能对后面D12走等高不利的残料除去,对他来讲开这个模仁的粗中间那步最关健,我认为这种方法不错,用UG做了一个我认为很不好开粗的模仁,发现刀路要好看点,不象用IPW那样乱,大家认为这种思路如何,还有没有比这更好的思路,?谢谢各位
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-4-2 22:52:05 | 只看该作者
想象,最好贴张图
IPW->较乱但安全
基于层->相对安全也有点乱
参考刀->漂亮但要小心撞刀(原因在本网找).
人无完美,软件也是
发表于 2009-4-3 00:24:53 | 只看该作者
上个图,你看IPW刀路乱,其实你多在机床观察一下你的程式,就会发现,IPW有好处..
发表于 2009-4-3 00:54:12 | 只看该作者
三楼说的我有同感,但是在职实际工作中,别人看到刀路那样认为不行,其实IPW基于层的很好的,我在机床上看过,电脑上很乱,但在机床上看刀路的跑法以感觉不错
二楼的说基于层的不太安全,我不知你是怎么会这么认为,基于层的和3D只是算法不一样,你可以看下帮助文档的相关说明,我认为这两种方法是一样安全的,我认为,只要机床G00是三轴联动的就没有问题。
发表于 2009-4-4 15:47:39 | 只看该作者
是的,很好用的
发表于 2009-4-4 20:55:34 | 只看该作者
想象,最好贴张图 + j0 W
GMT+8, 2025-2-28 01:22 , Processed in 0.031271 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
