查看: 22556|回复: 20
[讨论] 关于热流道冷却
发表于 2009-4-3 13:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热流道冷却不良会对制品产生哪些影响?
针阀式热流道,浇口没有直接设置在产品上,先通冷流道及浇口再射入模腔,此种热流道是否可以不加冷却水?
冷却水的设置是只从产品角度考虑还是热流道本身也需要冷却?
发表于 2009-4-3 17:49:08 | 只看该作者
1。冷却不良浇口附近有时会有太阳圈,还有浇口拉丝等等情况;
2。这得看是什么嘴型的热流道了,应该影响不大;
3。热流道本身没得冷却的,从产品考虑。
以上仅个人看法,并不专业,请谅解。
发表于 2009-4-3 18:09:35 | 只看该作者
具体情况具体对待
发表于 2009-4-3 18:44:12 | 只看该作者
对质量有一定的影响
发表于 2009-4-3 19:27:00 | 只看该作者
我公司要求一定要冷热流道,,,而且是要一组单独运水冷却
发表于 2009-4-4 11:55:27 | 只看该作者
你得先搞清是怎么回事,你们现在是一个针阀热嘴打在一段冷流道上,这个是否加冷却没有多大分别,当然好的模具冷却设计得好那是必然的!
发表于 2009-4-4 12:13:52 | 只看该作者
很多都会产生色差,如果是尖嘴的有可能会拉丝,这也跟热流道本身的质量有关系QQ842918120
发表于 2009-4-4 13:07:59 | 只看该作者
拉丝主要是OPEN GATE冷却不良,太阳圈主要是因为OPEN GATE或VALVE GATE直接浇注在产品表面冷却不良造成的,如果不是这两种情况,是热流道转冷流道,冷却目的是什么?
发表于 2009-4-6 17:55:55 | 只看该作者
发表于 2009-4-6 18:11:12 | 只看该作者
其1:模具冷却不良有很多缺点产生,特别是针对塑件的成型比如缩水光泽变形等等影响很多。。。。适当的选择热流道就是为了解决这些问题。
其2热流道模具本身就比一般模具高档,适当的运用可以减少很多麻烦
所以客户要求的话就一定要做冷却
其3你说的你的模具这中情况跟你要不要加运水没有直接关系,运水并不是为了你的热嘴开的,他有自身的调节系统机器不坏的话,不会超温。
个人意见多多指教!
GMT+8, 2025-4-3 18:39 , Processed in 0.027062 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
