[求助] 熔接线处黑色阴影
发表于 2009-4-10 15:00:19 | 只看该作者
进胶造成的,调整模具进胶顺序,做一下模流分析
单靠注塑调整只能减小不能去掉
发表于 2009-4-10 15:12:26 | 只看该作者
onlysunyu 发表于 2009-4-7 18:56
熔接线是消除不了的,只有把它减弱或者把它赶到不明显角落地方
具体方案1。成型来控制,前模加模温,增大压力,提高注塑速度!
         2。模具上做排气或者把熔接线处做镶件(用排气钢最好)
         3。做辅 ...
可能要改进胶点,不要把熔接痕放在中间,模具排气也要改善!
       因塑胶厂师傅已调过机,难改善!
发表于 2009-4-10 16:31:32 | 只看该作者
2。模具上做排气或者把熔接线处做镶件(用排气钢最好);
3。做辅助流道,或改进胶点位置
4.将模具由水温该成油温.
  5.适当地方增加垃圾钉.
后面两点会有所改善,但是不会从根本上解决,个人因为第三点比较重要.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 我很赞同
发表于 2009-4-10 16:46:35 | 只看该作者
进浇口改改,改成单进浇。
另外,不知这个融接痕对面,有无筋位,有的话也会有这个现象。
产生熔接痕的真正原因是:
1: 如果真的是熔接痕,玻纤方向对接,失去原有方向,就会在外观上表现出颜色不一样;
2:对面有筋: 玻纤在这个位置,发生变向,导致外观颜色不一。
想验证的话,用放大镜细看玻纤方向,绝对和其他地方不一样!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 有道理, 主要改進水口.
发表于 2009-5-12 11:25:09 | 只看该作者
通过调机,现在有很大改善,不过仔细观察还是能看出来。
很同意楼上意见!
发表于 2009-5-12 15:16:53 | 只看该作者
如果不改进胶点的话,加排气和加模温。。。
就照片来看,有熔接线的一面应该是外观面,开模前的检讨早就要注意进胶点的数量和位置。。。现在除非改成一点进胶,不然是没有办法消除熔接线的。像算是胶口用上节流阀去控制,也没有用。
建议:如果表面咬花,用黑色的料来打,应该没有这么明显吧。。
发表于 2009-5-12 16:01:08 | 只看该作者
谢谢楼上诸位。
可能没写明白,此产品回型,所以一点进胶还是会有一条。
表面咬花应该会有很大改善,但产品规划是高光面的。
18
发表于 2009-5-12 16:11:56 | 只看该作者
对啊。楼主之前没有表达清楚,不方便贴产品的话,图个示意图表示产品和进胶口也是可以的。
是多个胶口的话,利用节流阀控制来改变料的流动速度和多少。只能把熔接线调到不明显的地方。
或者在有熔接线的地方,设计变更,在旁边多长出一块来,让熔接线跑到长出来的地方去。
19
发表于 2009-5-12 16:31:40 | 只看该作者
实际上很简单的回型平板,潜水到背面骨位。
现在是两点进胶,在产品的一条直边,离进胶口进的一条基本上看不到,远端仔细看还是有一点。
估计该胶口到斜对角进胶,熔接线条到另外对角会好些。[img][img][/img][/img]
在旁边多长出一块来,让熔接线跑到长出来的地方去。再减掉会影响外观。
发表于 2009-5-12 16:51:23 | 只看该作者
前模加油温会有所改善的.
射速快,熔接纹短而粗;射速慢,熔接纹细而长.
GMT+8, 2025-4-28 21:21 , Processed in 0.033359 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
