返回列表 发新帖
[原创] 请问铸造模具编程是怎么做的?
发表于 2009-4-10 16:26:26 | 只看该作者
编程的话,应该都差不多吧,我想,虽然我没做过!
发表于 2009-4-14 20:14:29 | 只看该作者
论坛上都没有人做过铸造模具吗?哎!不过应该是做的人很少了,只有以后自己慢慢摸索着做了。
发表于 2009-4-19 20:53:53 | 只看该作者
我做过铸造模具,与冲模和塑料模具比较,铸造模具形状复杂,加工工艺多样,特别是各种加工方法的顺序比较重要,直接决定了模具精度(有的人说铸造模具没有精度不贴切),3轴应该可以满足要求的。编程和其他模具是一样的,但是主要适用数控铣,深孔/深形状才用电极(一般石墨),涉及定位/芯棒/顶杆孔一般需要线切割或镗孔。铸造工艺一定要制定完成后,才能进行模具设计/加工,注意审核加工工艺是否可以满足铸造工艺,否则需要修改铸造工艺或更换加工方式。
发表于 2009-4-19 20:57:30 | 只看该作者
你不是产品设计,应该不会让你造型,最多分模/设计铸造浇口/浇道/工艺孔等,形状一般都简单,没有复杂的!
发表于 2009-4-22 14:42:22 | 只看该作者
非常感谢小桥流水师傅的指教,小弟在此跪谢了!但是我不会分模,一般简单点的造型还是没什么问题,公司有招聘设计人员,应该不会要我分模吧。看您的介绍感觉还是很复杂的,工艺性很强,看来我的担忧是有道理的了。但是公司里好象没有买线切割和和火花(放电)机,经理也说全部我们铣出来,看来遇到大点的就很有难度了。那木模,树脂,还有铝件又分别是做什么的呢?我的QQ号是409959803。能告诉我您的QQ号吗?
发表于 2009-4-22 14:46:32 | 只看该作者
因为公司是新成立的铸造模具部门,流程应该不是很顺,只有慢慢摸索学习了。感谢各位师傅的指导。
发表于 2009-4-24 20:44:32 | 只看该作者
15# pl1979
1、如果你是模具工艺设计员:你的根据铸造工艺设计员提供的工艺图(一般描述了分型面、收缩率、加工余量、浇注系统、排气系统、压铸模具还有冷却系统、真空系统等)建立铸造3D(如果厂家提供,就不用你建立了,产品3D一定得厂家提供,除非他们只提供实物铸件),分模建立模具3D,最后编程加工。
2、如果你是编程人员,你只编程就是了(如果你们公司有模具设计员的话,有的公司没有,是编程人员兼3D设计的)。
3、一般电火花和线切割特别是新成立的模具公司,都是外包!
4、铸造模具全用数控铣,简单的可以,大的深的是不可能的,例如发动机缸体、缸盖、离合器壳、油底壳等,一般铸造砂芯模具都有顶杆,那孔一定需要线切割/镗。
18
发表于 2009-4-27 11:17:11 | 只看该作者
再次感谢小桥流水师傅的指教!我们公司有模具设计员,我只是负责编程工作,但还要开机床(我有6年都没开过机床了),应该工作也不轻松了。要不是金融危机我可能都不愿意开机床了,但还是看在公司比较不错的份上了,只有豁出去了,毕竟他们每周只上5天班而且平时也不会加班了。
能告诉我您的一种联系方式吗?
19
发表于 2012-8-3 22:21:28 | 只看该作者
我就是做铸造模的,编程简单,关键做出的模要光滑。
GMT+8, 2025-1-26 15:06 , Processed in 0.022732 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
