[求助] 求塑胶表面抛光方法
发表于 2009-6-29 15:47:44 | 只看该作者
wuhongqi 发表于 2009-6-29 15:37
塑料表面抛光效果不会太好,还是模具上做才是正道
同意,产品上抛光会出现人为因素而导致不一致的情况出现
发表于 2009-6-29 21:45:27 | 只看该作者
问题不是很具体...
发表于 2009-6-30 21:28:26 | 只看该作者
应该是,模具找出来的产品有不良品,面对不良品多的时候,老板是会心疼的。所以,下面的人就要不好过日子,为了下面好过日子,LZ呢就想用抛光的方法来救驾中。LZ是一个会变通的好同志。不会在一颗树上吊死的人
发表于 2009-7-1 10:05:35 | 只看该作者
给你介绍个抛光师傅````联系方式:QQ    408303749
发表于 2009-7-6 17:31:45 | 只看该作者
很多工厂受生产条件所限,即使你模具做得再好,在生产过程中还是不可避免的会对部分产品的外表造成刮伤,而亚克力的产品尤为明显.这时不可能将有一点刮痕的产品全部报废掉,而最好也是最经济的方法就是进行抛光处理,我们这里常用的方法是用布轮机加上白色的抛光腊来抛,效果比模具直接做出来的要更好!有时塑胶件表面本身不是特别亮的抛完后会有较明显的痕迹,因为抛过的地方太亮了,很显眼!!!
抛光的时候方法很重要,不能用力太大,而抛光机本身也不能选择太大功率的,因为太大力塑胶件表面容易发热融化,这样效果就非常差了!
发表于 2009-7-6 22:43:00 | 只看该作者
你说的产品为什么要抛光呢,是经过了二次加工,或者产生波加工,所以要抛光还是怎么回事,ABS抛光比较容易,只要用细的抛光轮加抛光蜡用手均匀用力就可以达到预计效果,但是亚加力抛光时有一定难度,一般是在模具上解决的,不抛光,我以前是做塑胶厂的,抛光方面也接触了很多,你最好发个产品图片,这样大家才能更好的了解!你可以加我的QQ170421598
发表于 2009-7-13 09:57:10 | 只看该作者
模具上面做才是正道,塑膠產品真么打磨都會壞掉的,樓主盡然這樣做,除非是五金件。
18
发表于 2009-7-13 17:13:00 | 只看该作者
试一下镜片厂用的火焰抛光!问一下厂家!
19
发表于 2009-7-14 17:06:01 | 只看该作者
有的塑胶是不可以抛光的.
20
发表于 2009-7-15 19:15:46 | 只看该作者
采用喷砂在抛会很快
GMT+8, 2025-4-22 16:47 , Processed in 0.024682 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
