查看: 17755|回复: 9
[求助] 用MOLDFLOW分析保险杠的问题
发表于 2009-4-14 21:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个保险杠模型,不过不是自己做的,而是从别处找的,所以只有STEP格式的。导入到moldflow之后,进行网格划分,结果刚开始进行就停住了,就停在下面这幅图的“Generating surface/curve mesh”这行字上不动了,我一直等了5个多小时都没动。
在纠结了很长时间之后,我发现我选择的“Fusion”,而这里显示的是“Generating surface/curve mesh”;在其他能正常划分的例子中显示的都是“Generate fusion mesh”,这是一点区别。
后来我又发现,出现这种区别跟输入时的情况有联系,显示为“Generating surface/curve mesh”的案例的输入文件格式为“.igs”或者".udm",输入窗口为下图
而显示“Generate fusion mesh”的输入文件格式为".stl",输入窗口如下图
发现两者的区别是下面这张图多了“指定尺寸”这一个选项,而这种情况分析起来比较顺利。后来我又对一个小零件进行了尝试,导入IGS格式的感觉稍微慢一点,但是零件比较小,所以也能划分成功。
所以,我想是不是由于模型不完整或者模型信息被限制的原因,导致出现上述第一种情况,稍大一点的零件划分网格直接进行不下去(小一点的零件能划分但是速度变慢)。
哪位前辈碰到过这种情况吗,请多多指教!
发表于 2009-4-15 16:17:37 | 只看该作者
等的时间还少了,也可以用Igs看看
发表于 2012-9-13 13:20:45 | 只看该作者
等了5个小时,佩服!
发表于 2012-9-16 16:47:57 | 只看该作者
纳雍,不好{:soso_e195:}
发表于 2016-2-4 09:24:42 | 只看该作者
ddddddddddd
发表于 2016-2-18 09:14:20 | 只看该作者
ddddddd
发表于 2016-2-24 09:27:27 | 只看该作者
ddddddddd
发表于 2016-3-8 09:24:31 | 只看该作者
ddddddddddddd
发表于 2018-1-30 06:42:14 | 只看该作者
学习学习
发表于 2018-4-26 13:46:29 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2025-4-4 01:32 , Processed in 0.029570 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
