查看: 21271|回复: 4
【求助】只读的尺寸
发表于 2003-6-9 16:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的零件做完了,可尺寸确改不了,只读的,那位告之,sw不是可以尺寸驱动图形吗????
如何改尺寸的只读属性????
发表于 2003-6-9 21:12:15 | 只看该作者
先激活尺寸
然后在属性里应能改的。。。
SW的尺寸会自动检查。。。只允许一个驱动尺寸
发表于 2003-6-9 22:48:02 | 只看该作者
不是告诉你了吗?工程图里不行的。
发表于 2003-6-12 21:27:12 | 只看该作者
antslg wrote:
先激活尺寸
  然后在属性里应能改的。。。
如果我没计错的话,用wi安装时有一选项,好像是由工程图驱动草图尺寸的选项,选是或否,(默认选是,安装sw后不可改,除非重装sw),会不会和这有关?(sw2003)
发表于 2003-6-12 22:01:39 | 只看该作者
不是,你是在工程图或者模型中标注的(也就是说你不是在草图中标注的,在草图中标注的是驱动尺寸),这些都是从动尺寸,所以是灰色,不能更改的。一定要在零件建模时的草图中标注。
GMT+8, 2025-2-24 16:34 , Processed in 0.021887 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
