查看: 38536|回复: 20
[求助] MOLDFLOW 6.1装上去之后出现安全故障问题
发表于 2009-4-23 14:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOLDFLOW 6.1装上去之后出现安全故障问题,哪位兄弟知道怎么能处理它吗?
谢谢!
发表于 2009-4-23 17:27:37 | 只看该作者
你去下载个安装视频看看,
我估计你的是操作好
我大致讲下安装步骤:
先安装MPI主程序,商业版本或者企业版本等等任意都可以,建议安装企业版本,后面的全部默认安装就可以,所有安装完毕后,正式开始破解,直接用鼠标点击“我的电脑”,打开“管理”里面的“服务”选项,找到里面的“Moldflow Product Security”和”Plastics Insight 6.1 Job Manager“这两个服务,先停用,如果有杀毒软件,也请暂时停用;
然后,把破解包里面的MF2007_fix.exe 放到MPI的安装路径 "Program Files\Moldflow\Product Security\"里面,运行MF2007_fix.exe
再把MF2007_fix.exe 拷贝到 "Program Files\Moldflow\Plastics Insight 6.1\bin" ,然后运行MF2007_fix.exe
如果还安装了CAD Doctor 3.0也把MF2007_fix.exe  拷贝  "Program Files\Moldflow\CAD Doctor 3.0\bin",然后运行他;
把破解包里面的 mfpsd.exe 和 keyfile两个文件拷贝到 "Program Files\Moldflow\Product Security\"里面,直接覆盖原始文件;
然后启用前面停止掉的“Moldflow Product Security”和”Plastics Insight 6.1 Job Manager“这两个服务,等1分钟,就可以运行MPI主程序;
CAD Doctor 3.0默认安装后是日文版本的,按照前面我贴的安装方法就可以修改成英文版本;
另外,为了防止MPI软件启动后自动链接到MPI网站下载新的补丁造成破解程序失败,在第一次启动MPI软件后,在文件菜单里面,把Internet 里面的连接到MPI的相关选项全部禁用。
祝你成功
发表于 2009-4-23 22:02:32 | 只看该作者
楼上的方法是错的,老出现网络连接问题
发表于 2009-4-24 10:31:02 | 只看该作者
我就是按照2楼那位兄弟的方法去安装的,装了3台机,有一台可以,另外2台都是在运行的时候出现“安全故障”的提示,之后就自动退出了。
我重装了系统还是出现一样的问题。
请问还有什么别的方法???
发表于 2009-4-30 22:04:39 | 只看该作者
我也是同样的问题,请赐教!
发表于 2009-5-7 09:18:44 | 只看该作者
现在已经有很多人都有这样的问题出现了,但还没有高人出来指点~~~~
期待~~~~~~~~~
发表于 2009-5-10 11:05:44 | 只看该作者
我的也有,出现“安全故障”从我的试验来看是杀毒软件造成的,我一开始的时后装了都没有问题,用了半年,随着杀毒软件的病毒库不断升级,后面就出现了此问题,我把杀毒软件禁止掉后,再按安装说明把重新破解一次,再重起系统,你再去打开就可以用了,注意:必需要禁止杀毒软件自动扫描文件,重起后也一样,否则就不行,我现在都是要用了就关掉杀毒软件重新破解,确实比较麻烦,但也没有办法随叫破解文件不对杀毒软件免疫呢.我的杀毒软件是NOD32.
发表于 2009-5-16 17:55:47 | 只看该作者
希望能有牛人出来解决这样的问题,我的是MPI6.1,卡巴斯基8.0.0.454。不能用moldflow。卸掉卡巴斯基后就可以用。
发表于 2009-7-6 09:02:31 | 只看该作者
我的也一样,杀毒软件是瑞星,不过禁了瑞星的监控就好了
发表于 2009-7-11 16:43:46 | 只看该作者
我也有同样的问题,原来的一直都可以用。但公司结构调整改计算机名就装不到了,方法同2楼。请各位高手赐教
GMT+8, 2025-4-3 23:26 , Processed in 0.031269 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
