[原创] 关于对三板模的一些疑问
发表于 2009-4-27 13:38:42 | 只看该作者
zcgmin 发表于 2009-4-27 12:55
想想三板模的开模顺序。
还有胶塞装在哪?
怎么会是没必要呢?
呵呵
看样子你是初学者
发表于 2009-4-27 14:13:40 | 只看该作者
导柱也可以不要,但要看模具强度,如边上要做大行位不够位置主选简化型的了,其一;
大拉杆长度我也不懂公式怎么算,只是根据开模等情况来定长度,其二;
拉杆上有定位最好了,没有也可用其它如拉条代替啊……
还是楼主有什么别的思路???
发表于 2009-5-4 17:40:45 | 只看该作者
楼猪,你说的太长的那支导柱在B板上是没有导套的,差点被你悠忽啦。。。
发表于 2012-9-15 19:09:09 | 只看该作者
汗,长的那个导柱的长短是由你料头的长度来决定的,你要是没拉开那么长的距离,你的料头出不来,你要是导柱做短了又想把聊天拉出来,那就跟A板脱离了,补充一下,我说的是没有短导柱的情况下
发表于 2012-9-15 20:51:11 | 只看该作者
B板带导套那就是定简化细水口了,其它四只导柱是可以省去,长导柱是不用做限位块,不然行程怕不够!加装限位螺丝效果一样。如果是定八只导柱的那是细水口模,不过B板不用导套,长导柱可以适当短些,导柱上限位块要加,主要是靠限位螺丝来限位,加了双保。具体情况具体方式,说不清楚了,呵呵
发表于 2012-9-16 00:18:23 | 只看该作者
各有用途
发表于 2012-9-20 15:52:58 | 只看该作者
看你水口板开多长啊  那做个限位保险些
也看成本的
18
发表于 2012-9-20 17:50:53 | 只看该作者
真 是个 菜鸟  是不是 从学校 刚出来啊
19
发表于 2012-9-20 18:46:19 | 只看该作者
楼上说的都很有道理!!  也有不要哪四根短导柱的,看模具要求!!
20
发表于 2012-9-20 19:52:15 | 只看该作者
具体问题具体分析的,三板模长导柱容易变形,这个很有必要
GMT+8, 2025-4-20 00:24 , Processed in 0.023286 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
