查看: 17092|回复: 1
[分享] IMD(In-Mould-Decoration)
发表于 2009-5-4 12:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IMD(In-Mould-Decoration)它是指是把一个丝印有图案的FILM放到塑胶模具里进行注塑。此FLIM大致可分为三层,基材(一般为PET INK(油墨)耐磨材料(多为一种特殊的胶)当注塑完成后,film和塑胶融为一体,耐磨材料在最外面,在手机显示屏多采用这种工艺,塑胶材料多为PC, PMMA, PBT等,它主要有耐磨和耐刮伤的作用。还有一种叫IML(IN-MOUld-Lable)技术,和IMD大致相同,只是注塑后flim就像冲压的料带一样拉出,只是将印刷图案转印到塑胶件上,又称模内转印
IMD
有两大类,
一类在注塑模腔里预置的是PC的,单片的。另一类是PET的,链状的(很像电影胶片或印好没裁的方便面口袋)。
前者成品就MERGEPC片,后者只把PET链上的油墨带走,但PET材料(链子,又称FOIL)不被MERGE进零件。
前者因PC厚,只可用丝网印,所以效果较粗糙,如MOTOROLAV66的前盾牌形状已经算是很精致了,
后者因PET薄,可用胶版印,很细腻,尤其电镀和透明,金属及表面细腻纹理都很好,如MOTOROLAV60的前电镀和黑色肌理效果。
IMD其实是IN MOLDING DECORATION 的简称。
松下方煲上的控制面板就是典型的IMD,是把一个丝印好的PET薄膜放到注塑模具里进行注塑。材料一般是PC、透明ABSPMMA。注塑后薄膜和塑料结合为一体。
一般来讲用IMD有两个背景原因,
有些效果用注塑是在难以模拟,比如胡桃木的汽车仪表板。
,在小片零件上集成几种效果很难,比如MOTO V60的前三角片,
集中了电镀,透明,丝网印,但本身又要求精致,试想用真实电镀,透明片分别注塑再拼接基本很困难。
还有一种方法实现就是在模具阶段做零件表面皮纹(TEXTURE)时件外表面光滑,内表面用粗糙纹路,但对模具有要求,因为粗纹理拔模角大。
相關概念説明
IMD
IMD
的英文全稱是:In-Mould-Decoration。示意圖如圖1,油墨先附著在Inlay上,通過注射塑膠料夾在Inlay與注射料之間,由於外面有Inlay(一般是PC film,厚度0.125~0.75mm)作保護層,有良好的耐磨性。Motorola V66 即採用該技術。
1 IMD示意圖
IN MOULD INK TRANSFER
又稱爲模內轉印。示意圖如圖2,其中Foil的結構如圖3,相對於IMD而言,這種方法由於油墨外的保護層相當之薄,視覺效果較好。Motorola V60即採用該技術。
发表于 2009-5-14 06:53:47 | 只看该作者
了解了,我是新人。
GMT+8, 2025-4-24 20:16 , Processed in 0.020497 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
