查看: 18166|回复: 3
[原创] CAD软件中的图纸比例
发表于 2009-5-4 15:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       CAD中的图纸比例也就是制图中的图纸比例,指实物在图纸中的尺寸与实际尺寸间的比例。
    在图板上画图时,一般要先选择图幅、确定图纸比例后再开始。而在CAD软件中设计时,为了方便通常直接输入物体的实际尺寸。但是在标注或输入文字时,就必须考虑图幅和图纸比例了。例如,如果希望将图形以110的比例打印输出时文字的高度是3.5,则输入文字时需要将文字的字高设为35,标注也一样。有什么简单方法可以让我们避免因为图纸比例的不同,而必须多次重复地设置和换算标注的大小、文字的高度、线型比例、剖面间距等等细枝末节的属性呢?
    尧创CAD2009增强版创造性地引入图纸比例以达到简化设置和换算的目的。图纸比例直接控制文字、剖面填充、尺寸标注、机械符号等标注类对象创建时的大小,也可以用来统一修改标注类对象的大小。
    图纸比例的设置:点击程序界面正下方的按钮图纸比例,图纸比例功能在启用和关闭两个状态间切换。按钮亮显表示启用,灰显表示关闭。图纸比例启用状态时,点击图纸比例按钮后面的比例栏,可以选择或自定义恰当的图纸比例。特别地,如果插入尧创CAD 的机械图框,图纸比例自动开启。
    对标注类对象创建时的影响图纸比例功能开启后,创建标注、文字、符号、剖面等对象时,程序自动根据图纸比例换算其大小。
    例如,假设标注样式中的文字高度设置为3.5,如果不开启图纸比例功能,创建标注,标注文字的高度是3.5。如果打开图纸比例,并且将比例值设置为1:10时,创建标注,标注文字的高度是35其他属性也同样如此,整个标注比不启用图纸比例时放大10倍。创建剖面,得到的剖面花纹的比例自动放大10倍,或剖面间距自动放大10倍,即剖面的疏密程序自动调整。
    注意:因为图纸比例可以自动换算比例,所以,请按1:1的打印输出效果设置文件中的各项属性,如文字高度,标注样式中的箭头大小、文字高度等。比如希望文字11打印输出的高度是3.5,则将文字的高度设置为3.5,以此类推。
    统一修改标注对象的图纸比例:选中所有需要修改的标注对象后,点击菜单格式|修改对象图纸比例,选择所需应用的图纸比例,即可全面修改标注的大小。
    图纸比例的恰当运用,能在有限的图纸幅面中充分而清晰地表达机件的结构形状。尧创CADhttps://www.yaocsoft.com.cn/)的图纸比例功能让我们在按实际大小绘制图形的同时,也能按输出效果直接设置标注类对象的大小,进一步简化了设计中细致而烦琐的换算,大大地提高了设计绘图效率。
发表于 2014-3-18 11:53:42 | 只看该作者
我觉得吧,尧创CAD的图纸比例功能比AutoCAD的注释比例直观,好用!
发表于 2018-9-4 15:23:32 | 只看该作者
顶有简体版最好
发表于 2018-10-9 06:01:57 | 只看该作者
謝謝分享..
GMT+8, 2025-4-26 00:06 , Processed in 0.022387 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
