查看: 139624|回复: 1213
[资料] 功能强大的 ESPRIT CAM软件产品介绍
发表于 2009-5-6 09:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ESPRIT CAM软件产品总览
无限制机床编程
高性能的ESPRIT系统为任何一种CNC机床提供了强大的编程能力。ESPRIT的全功能包括2-5轴铣削,2-22轴车削,2-5轴线切割,多任务车铣复合加工,以及带B轴的机床编程,功能强大而灵活的ESPRIT系统使您的加工效率更高。基于其丰富的加工类型,以及全面的刀具控制和支持全车间生产的能力,ESPRIT系统得到所有CNC程序员的一致好评。
无限制零件加工
ESPRIT的CAD到CAM之间的无缝接口能够导入任意来源的完整无缺的原始零件模型,无需程序员编辑或重建几何模型。ESPRIT能够直接加工出任何一个由实体,面,线框或STL构成的几何复合体,这为您提供全面而灵活的加工策略。从100%完整和精确的零件几何形状开始,ESPRIT能够帮助您消除复杂零件编程中的几乎所有的难点,大幅度降低了编程的时间。
通用后置处理器
ESPRIT通用的后置处理器能够方便地生成高效的,充分发掘机床潜力的G代码。使用完整的预定义的后置处理器库,用户可获取值得信赖的加工操作。针对于各类世界知名品牌的高级机床,ESPRIT提供了多种相应的预设后置处理器。ESPRIT的开放式结构使您能够方便地调整任意的后置处理程序来适应您的编程习惯和车间要求。ESPRIT完美的G代码意味着您可将有更多的时间用于加工零件,以尽可能低的成本获得机床能力的最大利用和最优的零件质量。
动态仿真及检测
ESPRIT 快速,准确,可靠的动态实体仿真及检测功能避免了NC机床上昂贵的试运行操作。在您对“设计产品”与“加工产品”作精确比较时,可以完全信赖这一加工过程。ESPRIT高效的实时仿真和全面的碰撞检测功能,帮助您即使是制造最复杂的零件时也能首先确保加工的高度准确性。ESPRIT可以在真实模拟的加工环境下对整个零件加工过程做详尽的仿真以及检测:包括机床,夹具,压板,毛坯,以及工件。因此,您可以完全信赖ESPRIT动态实体仿真及检测功能,从而最小化停工时间,提升生产效率,降低切削加工成本。
https://www.dptechnology.com/cn/images/product_flash.swf
部分加工视频,可以到这里下载: https://www.icax.org/download/esprit/
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2009-5-6 10:08:44 | 只看该作者
铣削 ESPRIT 铣削加工CAM系统
适用性卓越的编程能力
使用ESPRIT既适用于一些简单快速的编程工作,同时也具备编制最复杂产品的铣削加工程序的能力。无论您是为两轴半机床加工还是五轴机床加工编制程序,ESPRIT了解您的期望,并能够给您提供最方便的编程功能。
5轴机床铣削加工
ESPRIT的铣削功能模块中的SolidMill Prodution工具条能够让您轻松实现五轴加工, 程序员可以使用全局或局部工作坐标系下多种夹具偏移的功能,来加工任意的零件面,或是使用任意的ESPRIT的加工功能。ESPRIT的五轴分度加工功能同样十分强大,支持旋转工作台与倾斜刀头的任意组合去定位工件,然后由用户决定是使用一种或多种ESPRIT操作过程来执行两轴半或三轴加工。
回转铣削加工
ESPRIT的回转铣削可直接在三维实体特征或两维平面特征上执行。ESPRIT可以很容易地通过第四轴同步联动功能实现回转轮廓加工、型腔加工、钻孔的编程。ESPRIT将标准的3轴直线运动(X, Y, 或 Z)中的一个轴转换成回转轴C的运动,将其特征回绕在旋转轴上,然后利用可选轴Y轴的偏移确保直壁。
粗加工和型腔加工
ESPRIT的型腔加工过程提供了完善的刀具控制,并扩大了型腔粗加工和精加工的自动化程度。无论是加工简单的方型型腔还是有不规则边界的,包含多层岛屿、多个凸台或子型腔的复杂型腔,ESPRIT都能够显著地简化其编程过程。ESPRIT提供了众多实用的型腔加工和精加工模式选项,来满足用户几乎所有种类的型腔加工的需求。
轮廓加工
对于优秀的CNC程序员来说,ESPRIT的轮廓加工功能在各种工况的应用下都是一个功能强大,操作灵活的好帮手。不论是轮廓切削,粗加工,开槽,半精加工和精加工直壁,又或者是固定或可变切削深度的锥形壁加工,只需简单地输入加工参数, ESPRIT将读取数据库中保存的特征特性,为任意的几何图形自动加工路径。为了更加全面的控制刀具,ESPRIT还能够管理加工中各个刀具的运动,同时可以使您控制在加工过程中的任意位置上的各个加工参数。
余料加工
ESPRIT的智能余料加工功能可以在加工任意指定零件特征时,自动识别其特征,选取应采用的加工操作以及所需的加工刀具。通过比较“设计产品”和“加工产品”,系统自动对已加工区域的剩余材料执行型腔或轮廓加工。ESPRIT程序员在使用余料加工功能时,还可以选用最适当的切削刀具轻松实施相应的粗加工和半精加工操作。
钻孔及孔加工
程序员在进行钻孔及孔加工编程时,可以在ESPRIT的孔加工命令或是机床自带的固定循环指令二者之间进行选择,也可两者结合一起使用。使用ESPRIT加工结构较为复杂的孔时,用户可以在一步操作中使用多个加工命令和多把刀具。另外,使用ESPRIT自带的工艺管理器功能,您可以在仅仅一步操作中实现带倒角的中心孔,通孔,沉孔以及铰孔等加工。ESPRIT的螺纹铣削加工功能使您能够顺利实现内外螺纹、右旋或左旋螺纹等高级加工方式。同样ESPRIT创新性的螺旋铣削加工方式对于铣削某些结构特殊的孔时是非常理想的解决方案。ESPRIT的强大之处还在于在加工可自动生成最适宜的走刀路径,大大的节省了加工过程时间。
自定义加工过程
ESPRIT的自定义加工过程可以使你完全控制各个切削刀具的运动。借助ESPRIT插入功能,您可以在切削加工过程中的任一位置上调整加工参数,然后在自定义加工过程选择插入命令的选项,在程序行中插入G代码,或在CNC程序中的任意位置处加入特殊的刀具切削运动。ESPRIT使您有能力在零件加工或刀具检测时使用“停刀(Park)”功能暂停加工过程并使刀具退回,然后用刀具路径编辑器通过图形方式来编辑刀具路径。
2 1/2轴传统铣削加工电子遮罩用2个旋转轴定位,3个坐标轴(XYZ)加工的5轴铣削产品利用直角刀头从不同方向加工的5轴龙门机床
发表于 2009-5-6 10:14:48 | 只看该作者
3轴铣削 ESPRIT 自由曲面铣削CAM系统
简单实现复杂曲面编程
ESPRIT基于NURBS的加工引擎使得处理通常难以加工的自由曲面变得异常简单,特别是在铸模,冲模,刀具制造市场中需要设计复杂的三维模型时,ESPRIT可为您提供一系列功能强大的工具和加工指令进行3-轴或5-轴的自由曲面粗加工,变Z加工(Z-level),精加工以及余料再加工等功能。
5-轴自由曲面加工
使用功能强大的ESPRIT CAM系统可以方便地在一次装夹过程后加工复杂的三维零件。相对于其他软件,ESPRIT的5-轴加工编程极为简单,并且对程序提供屏幕上动态的验证能力,避免了在昂贵的机床上执行试运行的高额成本消耗。对于五轴精加工,ESPRIT为您提供了全方位的功能选泽,包括平面,法线,过渡面,参数和偏移等多种形式。因此,使用ESPRIT为您的三维零件编制五轴加工的程序,就能够实现当今多轴机床,卓越的表面质量,零件精度及材料去除率。
高速加工
ESPRIT高速加工(HSM)功能直接嵌入在它的加工过程中,能使您在最短的时间内切割坚硬的材料,同时能够在关键的高速切削中保持刀具恒定的负载以及刀具运动的光滑,连续性。在众多的加工指令中,您可以选择尖角处理、环形桥接运动、斜线和螺旋等切入工件的方式以及固定步宽的螺旋切削、切向进入,以及等高加工等多种加工方式。对于NURBS曲线,ESPRIT通用的后置处理器里提供了样条曲线的高速加工优化或是圆弧优化的G代码输出。
变Z精加工
ESPRIT的变Z(Z-Level)加工过程自动地使刀具在平滑,连续的高速加工中负载保持恒定。当进行变Z(Z-Level)精加工操作时,您可以选择加工整个零件或加工垂直或水平区域。而当加工整个工件时,您可以选用不同的刀具加工垂直和水平区域,以及使用其他粗加工和精加工的选项。
复杂零件的粗加工和精加工
使用ESPRIT的粗加工和精加工指令,同时选择单把或两把刀具设置,用户可以方便地获得高质量的加工表面。ESPRIT的三维粗加工过程可以在最为复杂的自由形式实体和表面上执行Z字形、偏移和螺旋形的等方式的粗加工。同时您还可以在九种不同的半精加工和精加工功能中选择,完美地加工出您所需的三维工件,而这些只需要用一个加工过程就可以完成。在进行整个零件的精加工时,用户通过定义不同的约束边界或加工区域,系统将自动产生最为合适的加工工艺和切削形式。
余料再加工
ESPRIT的剩余材料再加工指令,可以自动地对零件的未切割的区域进行再加工,从而减少工件的后续工作量,提升工件的表面质量。在这项指令中,ESPRIT能够检测前道操作留下来的剩余材料,并使用这些信息自动执行多次粗加工和精加工过程。用户可选择的刀具运动模式包括清根加工,带状加工,平行流线以及螺旋加工等等,最后选择合适的刀具来进行自动切除余料的操作。
加工规则的和不规则的零件
所有ESPRIT基于自由曲面的加工指令,针对规则和不规则形状的毛坯和工件的加工过程都经过了优化处理。这些毛坯和工件可以包含曲面、实体、或STL模型以及先前被加工过的工件。为了保证最终零件的尺寸要求和表面质量,所有加工工艺都会被系统识别并综合处理,从而达到优化加工过程,减少切削时间,消除空刀路径,延长刀具寿命等目的。
模拟仿真和验证
ESPRIT使您在机床上真正切削前就能精确地观察到将发生的事情。您可以通过动态的实体图形变化观察整个加工环境,包括毛坯材质、工夹具等等。在加工过程中,机床所有的运动都实时地显示在屏幕上,使您能非常准确地对整个加工过程进行验证。ESPRIT内嵌的零件检测功能使您可轻松对比“设计产品”和“加工产品”,以确保零件的精确度,逼真的图像可以让您拥有身临加工现场的感受。
对复杂3D模型组件的仿型再加工变Z精加工线切割机的电极3刃推进器的5轴金属加工
发表于 2009-5-6 10:21:13 | 只看该作者
车削 ESPRIT 实体车削CAM系统
全类型车床编程
随着技术的进步,多轴机床正快速地弥补传统车削中心所不具备的加工能力,例如实现复杂零件的无人加工。不论您正在为传统的数控车床寻找合适的CAM软件,期望从粗加工、开槽到加工螺纹和精加工中获得更快、更精确的结果,还是想充分挖掘您所投资的多轴车床最大潜力,ESPRIT都是您最明智的选择。
“瑞士”式车床的加工编程
用ESPRIT为您的多轴“瑞士”式车削中心编程,可充分发挥其潜在能力,即实现一次装夹、多功能、高精度的无人加工。ESPRIT提供适用于“瑞士”式车床加工要求的特殊指令,用简单的编程操作就可充分发挥“瑞士”式车床优势,生成全面的刀具路径,进行模拟仿真和干涉检验以及生成精确的G代码。ESPRIT还为来自Citizen, Star和 Tsugami公司的多轴“瑞士”式车床提供经过认证的编程解决方案。
多转塔和多轴车削加工
使用ESPRIT的同步编程,动态仿真以及精确的干涉检验功能,您能够最大限度的控制产品的车削加工。您可以用一把、两把或多把刀具同时加工工件的前表面和后表面。当您通过ESPRIT系统充分利用了车削中心的能力时,也就大大减少了加工时间,同时保证了零件可在一次装夹中完成加工。ESPRIT拥有完善的加工操作指令,包括几乎所有的零件处理过程,即从最初的坯料棒进给、毛坯装夹、余料固定、到最终的成品切断和拾起动作等等。
传统车削加工
使用ESPRIT,您可用最少的时间和培训投资来简化和标准化您的车床加工。ESPRIT的端面加工以及外径(OD)或内径(ID)加工为您提供轮廓的外型车削,一个通用的加工过程操纵单点刀具完成多种加工任务。ESPRIT的粗加工过程可以使您从铸件开始加工,前期粗加工,加工不规则形状或棒型毛坯,并使您有选项控制每一个加工运动——从间隙到不同Z值和X向的毛坯容差。对于钻孔和孔加工,您可使用ESPRIT预先编好的加工指令和机床提供的固定循环指令,或者二者结合使用。
先进的加工指令
ESPRIT提供多达七个的沟槽加工指令,并且带有多种刀具运动的选项,包括单切入、多重切入、分段切槽、Z字形切槽,甚至用刻槽刀具来加工轮廓。对于螺纹加工,ESPRIT提供了多种螺纹加工功能选项,包括单头或多头螺纹、直螺纹或斜螺纹、固定或可变螺距螺纹加工。另外,ESPRIT的优势还在于能够自动计算加工的深度和切削次数,无需人工干预。
灵活的刀具设置
ESPRIT简化了刀具定义过程并提供丰富的刀具数据库支持,包括标准的镗杆到复杂的专用成型刀具。您在ANSI/ISO标准的刀库中选择有镶块和刀柄的刀具,或在任何CAD系统或在ESPRIT中定义专用刀具,并输入到ESPRIT刀具库。ESPRIT完整的刀具定义功能——包括镶块、刀柄以及转塔刀库等设置,保证了高精度的加工结果。
同步和优化
使用ESPRIT同步列表功能,您可以实现对加工时间的研究并同步您的CNC数控编程,从而加快G代码优化并使整个加工时间达到最少。ESPRIT可以清楚地通过转塔刀库,主轴以及刀架设置,编制简单易读的加工等时条块图。用户可以使用Windows常用的拖曳功能,来快速编辑调整加工过程,包括转塔刀架、主轴以及切削刀具的配置以及所有相关的加工参数和同步代码,来同步和优化您的NC程序。
完善的模拟仿真
由于ESPRIT提供全面真实精确地仿真功能,即使是加工最复杂的零件您也可以充满信心。在屏幕上观察整个零件,使用各种指令完成机床部件的移动——主轴,转塔刀库,B轴回转头以及刀具本身。ESPRIT的模拟仿真能够使您避免潜在的干涉碰撞,即使在将工件从主轴转到子轴上的过程也可以同时同步地模拟出来,从而预防生产事故的发生。
带有两个旋转轴和三爪加工的瑞士型号的机床一次装夹就可以对零件前后进行铣削和车削加工 带上下转动的4轴联动加工
发表于 2009-5-6 10:26:44 | 只看该作者
多任务车铣复合加工 ESPRIT 实体车铣复合CAM系统
高效的多任务加工
在当前金属加工领域里,同时具备铣削、车削和钻孔功能的多功能机床越来越受欢迎。这种复杂的机器可以允许操作人员在一次装夹中对零件的前、后端面同时执行铣削和车削操作,车铣复合机床虽然能带来巨大的经济效益,但由于机器的复杂程度,所以存在由此而带来的内在程序设计难度。因此对于车铣复合加工来说,选择合适的CAM系统是成功的关键因素,同时也是您在机床投资中获得高效生产率的决定性因素。
预设的编程解决方案
ESPRIT提供了一个新颖、独特的解决途径,完美地解决了复杂的多功能机床编制程序而引出的问题,如后置处理器的编写和机器定义。试想一下,您可用完整的预先配置好的方案为多功能机床编程。更主要的是该方案是与机床制造者合作开发,并通过了工厂里广泛测试。ESPRIT的车铣复合功能是由机床制造者和DP软件研发中心合作,为特定类型的机床集中开发的最终成果。值得相赖的ESPRIT将充分发挥您拥有的多功能机床的潜在能力。
完善的多任务加工
ESPRIT为多任务、多功能CNC数控机床提供了专门设计的集成编程环境。支持铣削和车削中任意A, B, C, X, Y和 Z轴配置的独立的、同时或同步的组合加工。ESPRIT的2- 5轴加工的五个等级的功能模块全面支持您铣削和车削需求,包括3轴的同步铣削以及5轴多曲面实体加工等等。
灵活的B 轴编程
利用带有B轴的车铣复合机床的强大而又灵活的加工功能,可精确地对零件前、后端面同时执行5轴或5轴分度铣削。ESPRIT全面的5轴加工控制能力使您轻松地为非垂直多轴刀具运动编程, 通常适用于加工复杂的特征、医疗部件的复合角、复杂的阀门、刀柄、油井钻头以及类似工件等等。ESPRIT提供针对于5轴控制的加工命令,包括表面、镗孔、开槽、攻螺纹、外型、型腔、钻孔和三维精加工等各种操作。
车削,铣削和钻孔功能
使用ESPRIT的C轴 和Y轴和的车铣复合指令,可以在一个G 代码程序中组合进车削、铣削和钻削加工操作,从而完全发挥机床的多任务加工能力。 ESPRIT拥有五个功能等级C轴和Y轴的加工功能,并支持所有多任务机床。您可选择轮廓铣削和外形加工、型腔加工、或多种钻削加工。在您的车床上用Z,X,和C轴或者Z,X,和Y轴实施2轴半的铣削操作。当您能将型腔、孔 、轮廓环绕到回转轴C上,则开槽,横向钻孔就变得非常的容易。对于偏心及Y轴铣削,ESPRIT提供一组功能延伸的铣削加工过程包括:表面加工、型腔加工、轮廓加工、余料加工、孔加工等。使用这些C, Y和 B 轴上的加工指令可以完成在工件端面、内径或外径上的复合角特征的加工操作。
全面的同步和验证
ESPRIT内部集成的实体模拟可以最优地,同步地,验证多功能加工过程。ESPRIT可以方便地地在一个屏幕里模拟任何最多到22轴的车削加工,2-5轴的车铣复合加工,以及多轴和多刀架的组合加工。使用ESPRIT,您能够观察到所有铣削和车削具体的加工过程以及相应的加工时间,同时可以随着您的移动,复制,编辑以及同步等操作功能来验证零件加工的可靠性,避免了任何潜在的加工事故,缩短了整个加工周期。
在复合角度下进行铣削和钻孔的B轴加工在B轴铣车机床上进行的5轴全方位加工在车铣多工位机床上完成铸件加工
发表于 2009-5-6 10:31:26 | 只看该作者
线切割EDM ESPRIT 实体线切割CAM系统
精确性和可预见性
无论您是使用线切割放电加工机床(EDM)加工小批量微米精度的零件,或者对批量产品进行粗加工,总是想要获得最大的机床投资回报。使用ESPRIT系统,将极大地简化编制零件加工程序的过程,显著提高零件精度,并且大幅度降低G-代码程序的长度和复杂性。
全面的加工控制
ESPRIT 提供了通用的EDM外廓加工指令,能够加工任何外形的模具,冲裁模,模芯,凹模,外部形状和轮廓。这些通用的加工指令能够支持不限数量的直角或者锥角外形的粗加工和表面精加工,同时提供最佳切削路线。ESPRIT的EDM加工类型主要包括冲压,冲裁,多槽腔零件加工和无人加工。在切削过程中,ESPRIT自动处理所有指定的线切割和螺纹线加工指令,甚至包括机床部件处理功能:启动,充满或是放空电解槽。
高级锥度加工
运用ESPRIT高级轮廓锥度加工指令,可以方便地编写常见的加工有复杂锥度的浇注部件,成形模,切削刀具的程序。 在锥度加工中切削一个半径时,ESPRIT内部高级锥度加工技术允许您交替使用固定圆柱半径的圆角加工和固定锥度的圆角加工。ESPRIT还提供了独立编制上丝架和下丝架半径控制程序的功能。当锥度加工的过程中,电丝切削到尖角时,ESPRIT 灵活的处理能力可以让您自由选择:是保持顶部和底部尖角,还是在第二个平面上加工成一个调和半径的圆角。
4轴同步加工
使用ESPRIT的XY(下丝架),UV(上丝架)四轴轮廓加工指令,可以快速地编写具有复杂锥形的或是具有独立底部和顶部形状的零件加工程序。您只需要选择任意2个三维轮廓,而且经过ESPRIT处理的4轴切削过程将自动地同步;同样的,您还可以添加任意多个附加同步线,ESPRIT会自动添加接头(Tab),并且为无人加工添加表面精加工工序。这些指令适用于包含任意图素的几何形状:为3维非平面的UV和XY的轮廓形状以及非平面的夹具编制4-轴加工程序。
高效的无芯切割
在放电加工中,随着工件尺寸变小,有效地处理金属残渣会变得非常困难。ESPRIT提供一种特殊的无芯切割操作,该功能将侵蚀掉指定型腔里的所有材料而且不形成金属渣。采用ESPRIT的无芯切割操作,您只需在工件上确定一个起始孔,ESPRIT会自动识别它并且专门处理金属渣,从而达到防止电丝损坏并缩短加工时间。
企业认证的解决方案
ESPRIT用于EDM加工的工艺数据库为您提供一整套加工特征,自动控制以及企业认证的后置处理器,使得线切割机床的使用性能最大化。从专用的工艺页面里,您能够很容易获取每一个制造厂商所特有的加工工艺和方法。
Agie
ESPRIT工艺数据库支持Agie EDM每一种型号的机床所特有的加工能力,包括二元锥面加工,上下锥度加工,以及高级复杂圆锥面。对于Agie的版本,ESPRIT接受RA,TKM和TE的工艺设置,生成原始的文件格式(SBR,SBL和ISO)。
Charmilles
ESPRIT用户可以完全发挥CHARMILLES机床的能力,体验不同的控制系统MILLENNIUM, CHARMILLES和FANUC控制所具有的先进而又独特的功能。ESPRIT为CHARMILLES提供CT-EXPERT(加工工艺数据库),以及其它高级锥形加工功能和除屑等材料处理的独特功能。
Mitsubishi
ESPRIT包含了由Mitsubishi的专业工厂推荐的工艺数据库,针对各种各样不同的加工情况提供E-pack动力设置,进给率,以及偏移量设置。您只需输入机床型号,工件材料,厚度,要求的表面光洁度,ESPRIT就会自动提供工厂推荐的工艺和表面需要精加工的次数。
ONA
对于ONA机床,ESPRIT能够独立控制几乎所有的发生器参数,包括停止时间,电压,伺服,以及特定工况下的最大效率等等呢个。它把切削过程分为三个区域——棱面(land),锥形面和粘接面(glue tab),每个区域最多做6次切削,一次粗加工和最多为5次的精加工。
Sodick
使用ESPRIT,SODICK程序员就得到了一套灵活的辅助切削系统,拥有最多10种的自定义加工方式,可以是各种前加工和后加工的组合。每个切削操作, 棱面和离隙加工又或是粗加工和精加工,可以指定完全合适的加工条件。其他功能还包括机床高级特性控制,Z轴动力控制,电解槽控制和线控制。
能加工非平顶面和变锥度的5轴线切割机 4轴线切割加工挤出模
发表于 2009-5-6 10:35:29 | 只看该作者
ESPRIT 知识库
善用知识财富
什么是一个企业最重要的财富?ESPRIT使您有能力充分利用制造企业中的最重要的资源—知识,也就是历经多年积累出的最佳加工实践经验,从而实现最大生产力,增强竞争优势。任何程序员和操作者只要利用ESPRIT知识库(KnowledgeBaseTM)提供的功能按钮,系统就会根据以往的加工经验自动选择最适合的加工工艺,切削刀具和加工参数,并以此作为最佳方案来加工所给定的零件或特征。将您最优秀的CNC程序员从重复性的零件编程工作中解放出来,让他们致力于更具创造性的工艺规划制定,进一步改善加工实践流程,将您的企业带入一个全新的产品加工层次。
精简程序编制
ESPRIT知识库使您靠回忆以前加工经验编程的日子一去不返。在ESPRIT中,专用的工艺信息被安全地储存在不同的数据库中,供程序员或操作者随时调用。ESPRIT系统将自动采用您车间中累积起来的最佳加工经验和最完美加工方法执行CNC程序编制。ESPRIT知识库的强大功能精简了您的加工程序编制,并使其达到前所未有的自动化程度,高质量和一致性。
实现生产循环
嵌入在ESPRIT中的多用户SQL数据库,为用户提供了具有累积车间范围内加工经验的中央数据库,从而实现了CNC程序员和车间加工场所之间的动态生产循环。ESPRIT帮助您提炼实践中获得的最佳的范例,并自动地应用于整个企业使其达到完美的一致性。
强化竞争优势
采用ESPRIT知识库,目地是保证您所采用的加工工艺永远是最先进的。这是因为,如果知识库中的某个工艺被用于零件编程,并且发生了参数变化,那么该工艺将自动地在数据库中被保存和更新,而且将在之后的加工中影响被改进的方法。这样ESPRIT知识库在不断工艺发展的过程中精炼了您的加工。知识库避免了加工猜测,全车间完美的一致性意味着企业的空前的生产力和经济效益。
零件特征知识库
ESPRIT的特征自动识别是一项强大的知识库功能组件,为CNC程序员提供了更高层次上的生产力,提高了速度和准确性。特征自动识别功能会将某个给定零件细分为如型腔,槽,肩,和孔等特征。每一特征又包含一系列已知的物理特性,包括高度,厚度,斜度,体积和面积。以车间标准,术语,以及不同特征特性为基础,知识库部件自动将这些特征分类。在知识库中,这些特征描述实例如下:大型开放式型腔,M10 x 1.5锥度孔,薄壁零件面,O-环形槽。用户可以通过知识库,在编程自动开始时就清楚地定义好待加工的零件的特征。
工艺知识库
速度和进给知识库
速度和进给计算器可以根据零件的材料类别和条件,切削刀具类型和材料,加工操作以及轴向和径向的切削深度,为各类加工提供最佳的切削速度和进给速度。速度与进给知识库管理器允许程序员在任意给定工况下添加或更新切削速度,而ESPRIT内置的参考数据库CUTDATA?则提供了100,000种以上速度和进给的推荐值,极大的简化了编程工作。
切削刀具知识库
切削刀具管理器提供了一种有效管理切削刀具信息的方法,以便一致而又准确地选择刀具。这个强大的切削刀具知识库是一个多用户的数据库,与工艺数据库集成在一起去提供刀具的自动选择并能在任何需要时,都能被轻松快速的存取。。
用ESPRIT切削刀具知识库来管理和编辑一个刀具库 用ESPRIT速度和进给计算器自动计算最合适的切削速度
发表于 2009-5-6 10:37:51 | 只看该作者
ESPRIT 工具包
零件制造商, 机床制造者以及第三方软件开发商经常使用ESPRIT工具包的强大功能,快速地建立具有很强针对性的CAD/CAM二次开发系统来满足各种需求和目 标市场的专业要求。第三方软件开发商可以选择为终用户开发任意层次的ESPRIT功能,或者将要求添加的功能模块无缝地集成起来补充到现有的 ESPRIT软件功能中,从而形成了针对用户需求的强大而高质量的软件开发体系。
ESPRIT Tool Kit是由建立在Microsoft COM以及Microsoft Visual Basic基础上的ESPRIT API组成,ESPRIT API能够使第三方用户调用在 ESPRIT中的各种CAD/CAM技术。
ESPRIT开放式的组件构架允许第三方调用各种ESPRIT,用户可以将ESPRIT组件通过图形用户接口(GUI)添加到现有的CAD/CAM系统中去;或者, 第三方组件也可以通过ESPRIT的GUI被添加到ESPRIT中去。ESPRIT的GUI可以很方便地被客户化来满足OEM的要求。
作为开放式的生产加工系统,ESPRIT是一个能够满足生产商、刀具生产商、OEM以及其他第三方开发者各种需求的。无论您是在机床控制上 或者是在办公室的计算机上使用,ESPRIT是一个能够满足所有机床编程的系统。
发表于 2009-5-6 11:07:18 | 只看该作者
跟来看看,学习一下。
发表于 2009-5-6 11:07:52 | 只看该作者
ESPRIT系统???
了解一下
GMT+8, 2025-4-29 04:46 , Processed in 0.031726 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
